Tipps und Technik R172 » » Thema: Kupplung slk r172 2.0l
User seit 18.04.2020
 Geschrieben am 23.02.2021 um 14:35 Uhr
Hallo zusammen, habe meinen wagen mit 10000km gekauft, nun hat er 40000km gelaufen und es kommt mir vor als ob die Kupplung sich verabschiedet. Schaltmodell. Kann das sein ?
  E-Mail an harry1964    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 23.02.2021 um 16:04 Uhr
Mit entsprechender Fahrweise bzw. entsprechend schlechten Angewohnheiten geht das schon.
Bei normaler Beanspruchung sollte eine Kupplung aber locker 100 TKM und mehr halten.
chris_slk
... ist ONLINE
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 23.02.2021 um 21:14 Uhr
wie macht sich denn das „Verabschieden“ denn bemerkbar?
Durchrutschen beim Gasgeben?
Allerdings, mehr als 100.000 Kilometer sind nur für Streckenfahrer drin. Stadtbewohner schaffen höchsten 70-80.000 Kilometer und auch weniger.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.02.2021 um 08:27 Uhr
Danke. Gestern mal Handbremse an und im dritten Gang angefahren. Kein hochjaulen der Kupplung. Sofort abgewürgt.
 Geschrieben am 24.02.2021 um 08:30 Uhr
Z.B. wenn ich im dritten Gang stark bei 2500U/min beschleunige, schwangt die Drehzahl nach oben und unten um 500U/min geht dann langsam hoch. kommt mir vor als ob sie rutscht
 Geschrieben am 24.02.2021 um 09:51 Uhr
Ist das (noch immer) das gleiche Problem welches du bereits unter https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=98790 beschrieben hast?
chris_slk
 Geschrieben am 24.02.2021 um 10:10 Uhr
ja , nur das es jetzt nicht mehr sporadisch ist. sondern immer
 Geschrieben am 24.02.2021 um 10:41 Uhr
Könnte was am Zweimassenschwungrad sein oder aber auch in der Betätigung der Kupplung, also Geber- oder Nehmerzylinder oder das Ausrücklager.
Was genau lässt sich aus der Ferne nicht feststellen, da bleibt vermutlich nur Getriebe & Kupplung runter und nachschauen.
Faktisch bist du dann an dem Punkt auch direkt eine neue Kupplung samt Zweimassenschwungrad verbauen solltest da es i.d.R. keinen Sinn mehr macht die gebrauchten Teile nochmals zu verbauen um diese dann nach nach ein paar Jahren wieder auszutauschen weil sie dann verschlissen sind.
Vom Arbeitsaufwand wären das ca. 3-4 Stunden, also ca. 500 EUR plus Material:
- Kupplungssatz (müsste A0262501801 sein): im Zubehör ca. 300 EUR
- Zweimassenschwungrad (müsste A2740300705 sein): im Zubehör ca. 500 EUR
- Ausrücklager (müsste A0002544908 sein): im Zubehör ca. 150 EUR
- Nehmerzylinder (müsste A2042640027 sein): im Zubehör ca. 75 EUR
chris_slk
 Geschrieben am 24.02.2021 um 11:01 Uhr
Danke Chris
   mm-slk
User seit 08.04.2011
 Geschrieben am 24.02.2021 um 11:20 Uhr
Also Kupplungsschaden bei 40 TKM finde ich schon ungewöhnlich. Der 2-Liter-Motor hat den 1,8er doch auch erst später abgelöst, so alt kann der Wagen also nicht sein. Wenn der Wagen regelmäßig beim Service war, würde ich es mal mit einem Kulanzantrag versuchen. Ich selber hatte den R172 als Handschalter und habe den nach 8 Jahren und drei Monaten mit knapp 110 TKM eingetauscht, bin also definitiv kein Langstreckenfahrer, die Kupplung war aber noch vollkommen in Ordnung.
MM
mm-slk
  E-Mail an mm-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :965
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.366.858
Magst Du Spargel?
