Tipps und Technik R172 » » Thema: Ausfall Assistenzsysteme |
 | Geschrieben am 18.02.2021 um 14:13 Uhr
ich hatte in den vergangenen Wochen mehrfach einen Ausfall der Assistenzsysteme (ABS, ESP, Collision Prevention Assi) angezeigt bekommen. Der Motor ging dann jeweils in eine Art Notlaufprogramm und ich konnte noch langsam zur Seite rollen.
Der Fehler trat jeweils bei geringer Geschwindigkeit im Stadtverkehr auf. Keine Brems- oder Ausweichmanöver vorher.
Nach erneutem Starten war der Fehler jeweils "behoben".
Nächste Woche habe ich einen Termin bei MB.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, worauf ich mich einstellen muss.
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 21.08.2005
User seit 11.09.2004
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 18.02.2021 um 23:52 Uhr
| Hallo Thomas,
dann bin ich mal auf das Ergebnis des Fehlerauslesens gespannt.
Bei meinem 55er passierte das mal nach längerer Standzeit direkt nach dem Motorstart. Auch Start-Stopp und Vier-Zylinder-Betrieb waren ausgefallen. Er ließ sich aber ganz normal ohne Leistungsverlust fahren, wie ein Auto vor Jahren: Motor läuft, Gas, Bremse und gut. Beim Start nach einer Pause war alles wieder normal, Fehlerauslesen brachte nichts, weil nichts hinterlegt war.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 20.02.2021 um 14:36 Uhr
| Hm, schwierig...
Die Kombination riecht für mich irgendwie nach einem CAN-Bus-Problem, man müsste mal schauen welche Steuergeräte in den entsprechenden CAN-Bussen (müsste Antriebs- Fahrwerks- und Assistenz-CAN sein...) involviert sind und wie die vernetzt sind.
Könnte sein, dass ein einziges Steuergerät eine Macke hat und auf einem oder allen involvierten Bussen für Kommunikationsprobleme sorgt.
Die Aussage, dass der Fehler nur im Fahrbetrieb und nur bei geringen Geschwindigkeiten auftritt würde die These evt. untermauern, denn das könnte ein thermisch verursachtes Problem sein (kalte Lötstelle, o.ä.).
Ich habe auch irgendwie die Befürchtung, dass der Fehlerspeicher dabei nur bedingt hilfreich sein wird.
chris_slk
 | Geschrieben am 23.02.2021 um 13:24 Uhr
chris_slk schrieb:
Hm, schwierig...
chris_slk
Jetzt machst du mir Angst
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 23.02.2021 um 15:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 23.02.2021 um 15:07 Uhr ]
Hier mal ein Auszug aus der Beschreibung der Gesamtvernetzung des Vor-MOPF:
CAN C - Antriebs-CAN
Der Antriebs-CAN dient dem Datenaustausch der angebundenen Steuergeräte miteinander. Der Antriebs-CAN arbeitet mit einer Übertragungsrate von 500 kBit/s.
Folgende Steuergeräte sind Teilnehmer am Antriebs-CAN:
- Steuergerät CDI (bei Dieselmotor) oder Steuergerät ME (bei Benzinmotor)
- Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul (bei Getriebe 722.9)
CAN E - Fahrwerk-CAN
Der Fahrwerk-CAN dient dem Datenaustausch der angebundenen Steuergeräte miteinander. Der Fahrwerk-CAN arbeitet mit einer Übertragungsrate von 500 kBit/s.
Folgende Steuergeräte sind Teilnehmer am Fahrwerk-CAN:
- Kombiinstrument
- Multifunktionskamera (mit Code 476 (Spurhalte-Assistent), Code 513 (Geschwindigkeitslimit-Assistent) bzw. Code 608 (Adaptiver Fernlicht-Assistent))
- Reversibler Gurtstraffer links (mit Code 299 (PRE-SAFE System))
- Reversibler Gurtstraffer rechts (mit Code 299 (PRE-SAFE System))
- Elektro-Hydraulische Servolenkung (Motor 274, 276.8, Motor 651 ab 01.03.2015)
- Steuergerät Supplemental Restraint System
- Steuergerät SAM vorn
- Steuergerät Elektronisches Stabilitäts-Programm
- Steuergerät Adaptives Dämpfungs-System (mit Code 483 (ADVANCED AGILITY-Paket))
- Steuergerät Einparksystem (mit Code 230 (Exklusive Einparkhilfe))
- Steuergerät Radarsensoren (mit Code 233 (DISTRONIC PLUS))
- Steuergerät elektronisches Zündschloss
- Steuergerät Mantelrohrmodul
- Steuergerät Reifendruckkontrolle (mit Code 475 (Reifendruckkontrolle))
- Steuergerät elektrische Feststellbremse
- Gateway: Folgende Steuergeräte bilden die Schnittstelle für den Datenaustausch mit Steuergeräten, die an anderen Bus-Systemen angeschlossen sind:
-- Steuergerät SAM vorn
-- Steuergerät CDI oder Steuergerät ME
-- Steuergerät Radarsensoren (mit Code 233 (DISTRONIC PLUS))
-- Steuergerät Elektronisches Stabilitäts-Programm
* Das Steuergerät elektronisches Zündschloss und das Kombiinstrument sind auch am Innenraum-CAN angeschlossen.
* Typ 172.4 bis Modell-J. 2017 mit Code U10 (Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung): An das Steuergerät Supplemental Restraint System ist das Steuergerät Weight Sensing System (WSS) über Sitzbelegungs-LIN angeschlossen.
CAN G - Frontbereich-CAN
Der Frontbereich-CAN dient dem Datenaustausch der angebundenen Steuergeräte miteinander. Der Frontbereich-CAN arbeitet mit einer Übertragungsrate von 500 kBit/s.
Folgende Steuergeräte sind Teilnehmer am Frontbereich-CAN:
- Intelligenter Radarsensor Stoßfänger hinten links (mit Code 234 (Totwinkel-Assistent))
- Intelligenter Radarsensor Stoßfänger hinten rechts (mit Code 234 (Totwinkel-Assistent))
- Steuergerät Scheinwerfer (mit Code 615 (Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht) oder Code 621 (Intelligent Light System (Linksverkehr)) oder Code 622 (Intelligent Light System))
- Gateway: Das Steuergerät SAM vorn bildet die Schnittstelle für den Datenaustausch mit Steuergeräten, die an anderen Bus-Systemen angeschlossen sind.
CAN H - Fahrdynamik-CAN
Der Fahrdynamik-CAN dient dem Datenaustausch der angebundenen Steuergeräte miteinander. Der Fahrdynamik-CAN arbeitet mit einer Übertragungsrate von 500 kBit/s.
Folgende Steuergeräte sind Teilnehmer am Fahrdynamik-CAN:
- Elektrische Steuereinheit DISTRONIC (mit Code 233 (DISTRONIC PLUS) bis 31.05.2015 bzw. mit Code 239 (DISTRONIC PLUS) ab 01.06.2015)
- Sensor Drehrate, Quer- und Längsbeschleunigung (mit Code 233 (DISTRONIC PLUS) bis 31.05.2015 bzw. mit Code 239 (DISTRONIC PLUS) ab 01.06.2015)
CAN I - Antriebssensor-CAN
Der Antriebssensor-CAN dient dem Datenaustausch der angebundenen Steuergeräte miteinander. Der Antriebssensor-CAN arbeitet mit einer Übertragungsrate von 500 kBit/s. Folgende Steuergeräte sind Teilnehmer am Antriebssensor-CAN:
- Steuergerät CDI (bei Motor 651.9 mit Code U77 (Diesel Abgasreinigung BLUETEC (SCR))) oder Steuergerät ME (bei Motor 276.9 mit Schichtbetrieb)
- Steuergerät NOx-Sensor links (bei Motor 276.9 mit Schichtbetrieb)
- Steuergerät NOx-Sensor rechts (bei Motor 276.9 mit Schichtbetrieb)
- Steuergerät NOx-Sensor nach Dieselpartikelfilter (Motor 651 mit Code U77 (Diesel Abgasreinigung BLUETEC (SCR)), ab 01.06.2015)
- Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-Katalysator (Motor 651 mit Code U77 (Diesel Abgasreinigung BLUETEC (SCR)), ab 01.06.2015)
- Steuergerät AdBlue (bei Motor 651.9 mit Code U77 (Diesel Abgasreinigung BLUETEC (SCR)))
- Gateway: Das Steuergerät CDI oder Steuergerät ME bildet die Schnittstelle für den Datenaustausch mit Steuergeräten, die an anderen Bus-Systemen angeschlossen sind.
CAN S - Sensor-CAN (bis 31.05.2015 mit Code 233 (DISTRONIC PLUS))
Der Sensor-CAN dient dem Datenaustausch der angebundenen Steuergeräte miteinander. Der Sensor-CAN arbeitet mit einer Übertragungsrate von 500 kBit/s. Folgende Steuergeräte sind Teilnehmer am Sensor-CAN:
- Sensor DISTRONIC (DTR) Stoßfänger vorne links (mit Code 233 (DISTRONIC PLUS))
- Sensor DISTRONIC (DTR) Stoßfänger vorne rechts (mit Code 233 (DISTRONIC PLUS))
- Gateway: Das Steuergerät Radarsensoren bildet die Schnittstelle für den Datenaustausch mit Steuergeräten, die an anderen Bus-Systemen angeschlossen sind.
Für mich ist "auffällig" das bei allen CAN-Bussen immer wieder das Steuergerät Radarsensoren N62/1 involviert ist... - dessen Funktion ist folgendes:
Einlesen von Sensoren und Signalen
Die Eingangsgrößen werden über folgende Verbindungen eingelesen:
- Fahrwerk-CAN (CAN E)
-- Stellung Fahrpedal
-- Eingelegte Fahrstufe
-- Status Betriebsbremse
-- Giermoment
-- Raddrehzahlen und Raddrehrichtungen
-- Statusinformationen der Fahrassistenz- bzw. Fahrsicherheitssysteme
-- Lenkradwinkel
-- Positionsdaten der Navigation (bei Westeuropa-Ausführung)
-- Fahreranforderung über TEMPOMAT Hebel
-- Fahreranforderung über Menüeinstellungen im Kombiinstrument
-Fahrdynamik-CAN (CAN H)
-- Elektrische Steuereinheit DISTRONIC (A89)
-- Radardaten Fernbereichsradar
-- Diagnosedaten Fernbereichsradar
- Sensor-CAN (CAN S)
-- Sensor DISTRONIC (DTR) Stoßfänger vorne links (B29/2)
-- Sensor DISTRONIC (DTR) Stoßfänger vorne rechts (B29/3)
Steuern von Funktionen
Das Steuergerät Radarsensoren steuert folgende Funktionen:
- Variable SPEEDTRONIC (Geschwindigkeitsbegrenzer) (ohne Code 494 (USA-Ausführung))
- Permanenter Geschwindigkeitsbegrenzer (Winterreifen)
- DISTRONIC PLUS
- Automatische Deaktivierung der Radarsensorik (bei Westeuropa-Ausführung)
Ausgeben von Signalen
Die Ausgabe von Signalen erfolgt über folgende Verbindungen:
- Fahrwerk-CAN
-- Bei Code 233 (DISTRONIC PLUS) sendet das Steuergerät Radarsensoren folgende Signale über Fahrwerk-CAN:
-- Anforderung Motordrehmoment anheben
-- Anforderung Motordrehmoment reduzieren
-- Anforderung Fahrstufe begrenzen
-- Anforderung Fahrstufe anheben
-- Anforderung Fahrstufe reduzieren
-- Anforderung Warntöne ausgeben
-- Anforderung System- bzw. Warnmeldungen ausgeben
-- Anforderung PRE-SAFE-Maßnahmen
- Fahrdynamik-CAN
-- Radaranforderungen Fernbereichsradar (fahrzeug-/betriebsspezifische Daten)
-- Bremsmomentanforderungen TEMPOMAT & DISTRONIC PLUS
- Sensor-CAN
-- Radaranforderungen Nahbereichsradar (fahrzeug-/betriebsspezifische Daten)
-- Diagnoseanforderung
Das Steuergerät ist im Beifahrerfußraum verbaut und hat für Fahrzeuge ab ca. 2013 die Teilenummer A0009001304. Ob's daran liegt? Keine Ahnung! Aber mal sehen was der Freundliche dazu sagt, würde mich jedenfalls interessieren!
chris_slk
|  | Anonym :958
Mitglieder: 8
Im Chat : 0
