Tipps und Technik R171 » » Thema: Empfehlung Brembelag SLK 55 AMG
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 18.02.2021 um 11:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 18.02.2021 um 11:36 Uhr ]
Hallo liebe AMGˋler,
ich möchte bzw. sollte zum diesjährigen Saisonstart mal die Bremsanlage auf der Vorderachse überholen. Es ist die große AMG PP-Bremse mit 360 mm verbaut. Scheiben gibst ja zum Glück seit ein paar Jahren von Brembo im freien Markt - zum Schnäppchenpreis von ca. 400 Euro pro Stück. Ich glaube damit macht man nichts falsch.
Was die Bremsbeläge angeht, bin ich noch unsicher. Man möchte ja nichts falsches oder zu aggressives für die teuren Scheiben verbauen. Der original Bremsbelagsatz hat die TNR A 005 420 39 20 und kostet rund 300 Euro. Ich seh hier aber nicht wirklich ein, dem Daimler so viel Geld für Teile in den Rachen zu schmeißen, die im Einkauf wahrscheinlich keine 20 Euro kosten.
Bloß was sind die Alternativen?
- Brembo 50092
- Jurid 573799J (anscheinend werden die Originalbeläge auch von Jurid produziert?)
Edit: Die Teilesuche ist super tricky. Wenn man über die Fahrzeugauswahl geht bekommt man fast ausnahmslos nur Beläge für die kleine 4-Kolben Mädchenbremse des Mopf angezeigt (Bremsbelaglänge bzw. -breite 119,8 mm). Die richtigen Beläge (Länge bzw. Breite 164,6 mm) findet man nur anhand Originalnummer und dann scheint Brembo fast alternativlos zu sein. Die Jurid findet man in Onlineshops nämlich gar nicht (mehr).
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, was könnt ihr hinsichtlich Verschleiß, Bremskomfort und Bremsperformance empfehlen? Gibts hier neue Erkenntnisse? Sind aktuell überhaupt Alternativen zu Brembo und Mercedes auf dem Markt erhältlich?
Freue mich über Feedback.
Vielen Dank & viele Grüße
SL
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 18.02.2021 um 19:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan am 18.02.2021 um 19:34 Uhr ]
huhu,
habe mich mit dem thema bremsen sehr lange beschäftigt.
den after sales markt teilen sich
- tmd friction (Textar, Pagid, Mintex, Don und Cobreq)
sowie
- federal-mogul (ehemals) honeywell mit (Jurid, Ferodo)
zu großen teilen auf.
beachte.....ate (contigroup), brembo (bei belägen) sind nur brands....die stellen keine eigenen beläge her
ate beläge sind z.b. zu 70% gelabelte textar beläge.
VW/Audi original bremsscheiben kommen zb von fritz winter, kennt keine sau
bmw stellt einen großteil der eigenen scheiben in berlin her, fast alle zubehör scheiben (ate, zimmermann, textar, brembo, trw etc) versagen regelmäßig an der vorderachse (wo 70 % der energie abgefangen werden).
porsche zb bekommt die original scheiben von den schwäbischen hütten werken (SHW)...nix brembo
diese standards der oem produkte erreichen die nachbauten aus dem aftersales nur bedingt....aber da muss jeder seine erfahrungen machen. für eisdielencruiser reicht es zumeist
ich fahre bei leistungsstarken pkw an der va nur noch original (beim slk 55 amg ist original und brembo übrigens baugleich, ist aber sehr sehr selten so)
die scheibe beim pp paket --> a 209 421 01 12 ist identisch mit der brembo 09.9547.33
beim belag: a 005 420 39 20 kannst du auch folgende probieren
textar: 2395501
jurid: 573799 J (hinweis: der original belag ist von jurid, ob der aftermarket identisch ist.....keine ahnung
ferodo: FDB 4212
hinweis:
hinten kannst du bedenkenlos folgenden belag fahren:
textar 2447 301, der hat auch die ausgleichsgewichte, wie der originale a 005 420 41 20 (gilt für pp)
scheibe hinten übrigens:
a 171 423 02 12
identisch
brembo
09.9257.41
viel erfolg
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2008-2012 987 S
2012-20xx SLK 55 AMG
1975-20xx 100 % F.C.B.
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
 Geschrieben am 19.02.2021 um 11:52 Uhr
Hallo Jan,
herzlichen Dank für die spannenden und nützlichen Infos - das hilft mir sehr weiter!
Ich wusste gar nicht, dass ATE nur ein Markenname ist und selbst nichts herstellt - wieder was gelernt.
Hätte ich 2018 besser mal hier nachgefragt. Da habe ich die Hinterachse erneuert. Mit der Originalnummer der Scheiben habe ich über das TecDoc-Matching im Internet die Bremboscheibe aber gar nicht gefunden und dann zähneknirschend OEM für viel Geld gekauft. Dabei hätte es damals schon für kleines Geld die Brembo-Scheiben gegeben. Bei manchen AMG-Produkten ist das Teilematching halt echt schwierig (Datenbanken/Websites schlecht gepflegt) und man muss sich wirklich sehr intensiv damit beschäftigen & nachfragen. Damals habe ich übrigens die Brembo-Beläge gekauft. Die haben ebenfalls die Gewichte und sind bis heute unauffällig. Aber die HA muss natürlich auch deutlich weniger leisten.
Für die VA kaufe ich wie gesagt die Brembo-Scheiben. Was die Beläge angeht versuche ich, die Jurid bei Trost etc. aufzutreiben. Im Onlinehandel sind sie nirgends erhältlich - genauso wie Ferodo.
Was ist denn von den Brembo-Belägen für die VA zu halten? Wer produziert die? Die Brembo-Beläge würde man wenigstens überall problemlos bekommen.
Danke & Grüße
   Jan
 Geschrieben am 19.02.2021 um 12:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan am 19.02.2021 um 12:45 Uhr ]
huhu,
brembo beläge könnten auch von textar sein, aber irgendwann habe ich auch die weiten des www verlassen und begnüge mich mit den infos, die ich habe.
je schwerer ein belag im aftersales zu bekommen ist, desto höher ist die wahscheinlichkeit das er sehr sehr nahe am oem produkt ist
bei fahrwerksteilen (zb. lemförder) bekommst du teilweise oem produkte auf denen das originallabel (bmw zeichen/stern) weggefräst worden ist, dann ist es sicher eine oem qualität.
wobei du dann wieder drauf achten musst, ob es beim oem nicht verbesserungen gab und das der grund ist, warum die oem teile danach in den aftersales wandern...alles kaum noch durchschaubar, außer du arbeitest direkt in der entsprechenden produktion.
schönes we
2008-2012 987 S
   SL47
 Geschrieben am 19.02.2021 um 22:21 Uhr
Danke Dir, Jan!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :786
mbslk.de ... The SLK-Community31.289.628
