User seit 02.01.2018
| Geschrieben am 15.02.2021 um 14:23 Uhr
| Werte Experten,
ich möchte selbst die Luftfilter (es ind doch 2 beim 43er-Modell, oder?) und den Aktivkohlefilter wechseln. Auch als nichttechniker dürfte es kein Hexenwerk sein. Mein wagen ist Bj. 10/2016, hat aber erst 6Tkm gelaufen, weil ich noch ein weiteres Fahrzeug habe und meine Frau ebenfalls.
Gibt es zu empfehlende Marken bzw. Online-Bezugsquellen für die Bestellung, ggf. mit Servie-Link (Qualität ist mir wichtiger als der Preis, aber natürlich mag ich kein Geldverschwenden, wenn es bspw. baugleiche OEM-TErsatzteile gibt?
Sollte ich noch etwas anderes nach 5 Jahren, aber nur &tkm tauschen?
Vorab ganz lieben Dank
E-Mail an sausapia Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 15.02.2021 um 15:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.02.2021 um 15:20 Uhr ]
Schönes Fahrzeug - und außergewöhnlich niedrige Laufleistung!
Teilenummern:
- Kombifilter: A1728350047
- Luftfilter: 2x A2760940504
Die Luftfilter sind bei Mercedes i.d.R. nicht so teuer, beim Kombifilter wird aber kräftig zugelangt. Über die Teilenummern kannst du beim renommierten (ggf. lokalen) Teilehändler deiner Wahl was finden, empfehlenswerte Marken sind IMHO Mann+Hummel oder Hengst. Oftmals bekommt man das auch bei einigen Online-Händlern wie Amazon.
Bei den Kombifiltern gibt es da oftmals auch mehr Auswahl als bei Mercedes, also Standard, Aktivkohle, Fungizid, etc..
Aufgrund des Alters könnte man mal in 1-2 Jahren eine Getriebeölspülung einplanen und dabei auch das Öl vom HA-Diff mitwechseln da sich die Additive nach mehreren Jahren zersetzen, unabhängig von der Beanspruchung.
chris_slk
| Geschrieben am 15.02.2021 um 17:56 Uhr
| Lieben Dank,
das Differentialöl, hatte ich vor 18 Monaten wechseln lassen, weil Mercedes dies empfahl, nicht vorschrieb. Bei meiner geringen Laufleistung wollte ich mir die Kulanz, im Falle des hoffentlich nie eintretenden Falles, nicht fahrlässig verspielen.
Ich schaue mal in Ruhe durch die Angebote.
Gibt es bei dem Tausch von Luftfilter bzw. Klimafilter irgendetwas zu beachten? Ansonsten schaue ich mir mal Youtube-Videos an. Für den 43er findet man nur wenig.
| Geschrieben am 15.02.2021 um 18:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.02.2021 um 19:01 Uhr ]
Luftfilter sollte einfach sein: Motorabdeckung abziehen (i.d.R. gerade nach oben), Stecker an den Sensoren der Luftfilterkästen abziehen (sind evt. mit verriegelt, zum entriegeln das graue Kuftstoffteil nach außen ziehen) und die Schrauben der Deckel lösen.
Die Kästen & Deckel sollten auch mit einem Staubsauger & feuchtem Lappen von allem vorhandenen Dreck befreit werden, da sammelt sich im Laufe der Zeit so einiges an. Dabei aufpassen, dass nichts gröberes in den Ansaugtrakt gelangt.
Beim Kombifilter gibt es eine Strömungsrichtung, die ist immer auf dem Filter aufgedruckt. Am einfachsten schauen wie der alte Filter drin war. Der Austausch ist aufgrund der Position u.U. etwas unangenehm.
Auch hier sollte evt. vorhandener grober Schmutz soweit möglich entfernt werden.
chris_slk
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 15.02.2021 um 20:26 Uhr
| Die Motorluftfilter habe ich bei meinem C43 auch schon gewechselt. Müßten auch die von Mann gewesen sein und war einfach.
Lieber öfter die Papierfilter tauschen, anstatt Sportluftfilter. Im SLK hab ich aber trotzdem welche drin - ist auch schon länger her...
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2014
