Tipps und Technik R171 » » Thema: Neue Sitze mit Sitzheizung und Airscarf sind da. Aber was jetzt?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 29.06.2020
 Geschrieben am 02.02.2021 um 21:55 Uhr
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und habe seit letzten August einen SLK R171.
Heute habe für meinen SLK R171 gebrauchte Sitze mit Sitzheizung und Airscarf gekauft. Und möchte jetzt alles anschließen. Ich habe in den Foren gesucht, aber nicht alles gefunden, daher hoffe ich, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Das Bedienpanel habe ich ebenfalls und nachgelesen, dass ich noch ein Steuergerät A1718201626 brauche und Kabelbaum. Dabei würde ich gerne wissen, ob es sich um ein Steuegerät handelt? Oder muss einer pro Sitz?
Und was ist mit dem Kabelbaum. Gibt es einen Kabelbaum, der beide Sitze mit dem Bedienteil und Steuergerät verbindet oder sind es zwei?
Zusammengefasst brauche ich also folgende Informationen:
- Ein oder zwei Steuergeräte?
- Ist die Steuegerätnummer A1718201626 richtig?
- Ein oder zwei Kabelbäume?
- Welche Teilenummer hat so ein Kabelbaum, bzw. wo könnte ich es bekommen?
Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe.
Vielen Dank, Dario.
  E-Mail an DarioK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 03.02.2021 um 17:00 Uhr
jeder Sitz hat ein Steuergerät, dieses sitzt unten den Sitz.
Frage ist jetzt: sind diese Steuergeräte noch an den Sitze?
Haben deine alte Sitze Airscarf oder nicht?
Du kannst dies mal nachschauen und hier posten damit gezielt geholfen werden kann.
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 03.02.2021 um 17:21 Uhr
Hallo Johan,
nein, die Originalsitze haben Memory, original aber keinne Sitzheizung und kein Airscarf. Die Sitzheizunung wurde nachgerpstet.
Die neuen Stitze haben Memory, Airscarf und Sitzheizung original. Das Steuergerät ist an beiden Sitzen vorhanden (Bild von unten).
Sorgen macht mir der jeweilige Kabelstrang, der nicht vorhanden ist. Der müsste wohl von dem Bedienteil zum Sitzführen, oder? Oder muss er zu dem Steuergerät, der hinter dem Beifahrersutzt steckt (darüber habe ich gelesen) und von da zu den Sitzen?
Vielen Dank im Voraus.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 04.02.2021 um 10:31 Uhr
ich habe bei mir auch elektrische Sitze nachgerüstet.
Allerdings hatte ich schon Airscarf drin.
Ich musste nur pro Sitz +12V, Masse und 2 x CANBUS Leitungen neu verlegen.
Ich weiß jetzt nicht ob es dazu bei MB einen Kabelbaum gibt.
Die Bedieneinheit im Armaturenbrett muss warscheinlich nicht verkabelt werden da es über CANBUS gesteuert wird.
Wenn kein Airscarf vorhanden ist brauchst du nog das Steuergerät für den Airscarf.
Die Kabel kannst du wenn kein Kabelbaum erhältlich ist auch selbst machen.
Nachher mussen die elektrische Sitze mittels Stardiagnose angelernt werden.
Vielleicht meldet sich noch einer hier der Airscarf nachgerüstet hat.
Johan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1000
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.221.702
