Weiß jemand, wie die PIN -Belegung der Klappensteuerungsmotoren ( Küster Aktuatoren) ist.
Ich will die Motoren ohne Ansteuerung vom Motorsteuergerät anschließen.
Danke Bernd für die Links.
Ich habe den R171 noch und möchte da die Endtöpfe mit Klappen vom R172/55 verbauen.
Daher die Frage , wie ich mit einer externen Stromversorgung die PINS ansteuern kann
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.01.2021 um 19:23 Uhr ]
Ein paar Themen weiter unten hatte ich die Klappensteuerung vom 55er beschrieben: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99005
Wichtig ist auch, dass es beim R172 auch noch weitere Klappensteuerungen gibt, z.B. afaik beim SLC 300. Die funktioniert aber anders als die Klappensteuerung vom 55er.
Kurzfassung für die Küster Stellmotoren:
- Pin 1: Versorgungsspannung +12V, ca. 3A Stromaufnahme pro Stellmotor
- Pin 2: Signal
- Pin 3: Masse
Das Ansteuerungssignal beim 55er ist ein 100-Hz-PWM-Signal (die Stellmotoren können afaik auch LIN, wird bei einigen anderen Baureihen genutzt) und der Stellmotor *soll* die auch Daten per Massetastung zurück zum Steuergerät übertragen können wobei wohl *angeblich* die die Positionen "offen" und "geschlossen" übertragen werden können.
Ohne korrektes Signal machen die Stellmotoren nullkommagarnix.
