Hallo zusammen, ich habe einen SLK 170 V6 54000 km der aus Japan importiert wurde. Ich muss noch eine TÜV Vollabnahme machen lassen und habe bis jetzt fast alle Umbauarbeiten erledigt.
Ich muss jetzt nur noch die NSL Lampen von rechts nach links umbauen. Jetzt zu meiner Frage 1. brauche ich eine neue Rückleuchte 2. welches Kabel muss ich von rechts nach links nehmen (Farbe) 3. wie bekomme ich die Leitung in den 6 Fach Stecker?
Ich wäre 🙏 für diverse Tipps.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob die Fassungen gleich sind. Ich meine aber du kannst diesen Blindstopfen/Plastikscheibe aus der Rückleuchte brechen und die Fassung von rechts nach links bauen.
Das Richtige Kabel kannst du ja anhand des Steckers und der Leiterbahnen erkennen oder eben kurz nachmessen um sicher zu sein.
Dann mit Auspinnwerkzeug auspinnen, abschneiden, ein Stück Kabel dazwischen löten und auf der anderen Seite an der richtigen Stelle wieder einpinnen.
Ich bin mir aber wie gesagt nicht ganz sicher ob die Leiterbahnen hinter der Leuchte überhaupt vorhanden sind. Ebenso solltest du kontrollieren ob an der linken Leuchte auch das "F" drauf steht, da sie bei dir ja eigentlich ohne Nebelschlussleuchte ist.
SLK 200 K Special Edition R170 linaritblau / SLK 55 AMG R172 designo graphit
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Buffalo Bill (1846-1917), eigentl. William Frederick Cody
-- http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
Ich habe bei meinem die rechte NSL wegen Symetrie und mehr Sicherheit mitangeschlossen.
Beim Freundlichen habe ich mir eine Fassung besorgt.Die passt nach rausbrechen der Abdeckung in die Leuchte.
Von der linken Seite vom grau/grünen Kabel eine Leitung nach rechts verlegt und angeschlossen.
Entweder mit Stromdiebe arbeiten oder besser die Verbindungen anlöten.
Schöne Grüße und viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 165 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
