Tipps und Technik R171 » » Thema: Nockenwellenversteller von Drittanbieter beziehen? Erfahrungen? |
User seit 17.02.2012
| Geschrieben am 25.01.2021 um 07:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cenox am 25.01.2021 um 08:18 Uhr ]
Guten Morgen zusammen,
mein SLK 200, R171 FL, BJ 2008, 184PS hat mittlerweile 155.000km auf der Uhr. Nachdem ich einige Male hier im Forum gelesen habe, dass bei dieser Laufleistung hin und wieder die Steuerkette überspringt, habe ich mich entschlossen, die Kette + Spanner und die Nockenwellenversteller (sind vermutlich auch nicht mehr im besten Zustand) tauschen zu lassen. Beim Start hört man die Kette bereits einige Sekunden.
Ich habe gelesen, dass die Nockenwellenversteller für den R171 nur über Mercedes zu beziehen sind, jedoch sind diese ziemlich hochpreisig. Im Internet habe ich ein komplettes Set (inkl. Nockenwellenversteller) von VAICO (V30-10016) zu einem akzeptablen Preis gefunden. KBA sagt, dass dieses Set passt. EPC sagt, nicht gültig für die Reihe R171.
Meine Frage: Hat jemand von Euch dieses Set schon einmal in seinem R171 verbaut? Und wie sind die Erfahrungen mit diesem Set?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen im Voraus.
cenox | Antworten
E-Mail an Cenox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 25.01.2021 um 08:21 Uhr
Techniker schrieb:
es geht um den 200er, nehme ich an!
Wie groß ist den der Preisunterschied?
MB zu Drittanbieter?
Steffo
Genau, es handelt sich um den 200 Kompressor (ich habe es oben ergänzt).
Nur die beiden Nockenwellenversteller dürften bei Mercedes bei ca. 1.200,00 € (600,00 € pro Stück) liegen. Das ganze Set von VAICO (Steuerkette, Spanner, Schienen, 2xNockenwellenversteller) liegt derzeit im Angebot bei 479,00 €. | Antworten
User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 25.01.2021 um 09:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von real_lucky am 25.01.2021 um 09:27 Uhr ]
Steffo
Bei Youtube gibt es von Motoren Zimmer ein sehr schönes Erklärevideo. Da hat es sich mal so einen Satz bestellt und mit MB verglichen.... Vergiss es.
Nachtrag Link : https://youtu.be/3DOQid7QkWg
Gruß Gerdi 😇😉
Hmmmm ... interessant | Antworten
E-Mail an real_lucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 25.01.2021 um 10:15 Uhr
Diese Zusammenstellung würde bei Mercedes so ca. 1800 EUR kosten wovon 1400 EUR auf die beiden Nockenwellenversteller entfallen.
Selbst wenn Mercedes bei der Marge mit 150% zulangen würde lägen die *Mercedes-Einkaufspreise* der Nockenwellenversteller noch über dem was dieses ganze Vaico-Set kosten würde - mir würde das denken geben wo hier wohl gespart wurde.
Kleiner Tipp: Kette, Kettenspanner & Spann- sowie Gleitschiene kosten im Zubehör zusammen ca. 130 EUR und bei Mercedes ca. 300 EUR
Und dazu noch der Hinweis von Gerdi mit dem Motoren-Zimmer-Video...
chris_slk
User seit 06.07.2020
| Geschrieben am 27.01.2021 um 12:11 Uhr
ich bin aktuell in der selben Situation wie du Cenox. Mein 200er Kompressor von 03/2005 (163 PS) hat vor kurzem die 160.000km Marke überschritten und insbesondere bei den aktuellen Wetterverhältnissen hier in Südbayern hört sich die Steuerkette morgens nicht mehr ganz so gesund an. Heißt auch bei mir werden zeitnah Kette + Spanner und die Nockenwellenversteller sowie die Gleitschienen erneuert.
Diesbezüglich hatte ich auch das Vaico-Set gesehen, aber der Preis schien doch zu gut um wahr zu sein. Das Video von Motoren Zimmer bestätigte nochmal mein schlechtes Bauchgefühl. Allerdings sind auch mir die bei MB aufgerufenen Preise von weit über 1000€ persönlich too much, zumindes für ein fast 16 Jahre altes Auto. Entsprechend habe ich mich nun für NWV von Fai Autoparts entschieden da hier NWV für Ein- und Auslassseite angeboten wird. Die Kosten für beide Seiten liegen hier bei knapp über 520€ aktuell . Das ist die teuerste Ersatzmöglichkeit die ich gefunden habe. Sagt natürlich nichts über die Qualität aus, aber ich habe zumindest ein klein wenig Hoffnung. Die restlichen Bauteile werde ich original von Mercedes nehmen. Hinzu kommt das der Wagen bei mir auch keine hohen Laufleistungen im Jahr hat. Bewegt man ihn hingegen 30.000km oder mehr im Jahr kann sich auch das MB Ersatzteil vielleicht lohnen.
Eine Frage hätte ich noch. Habe gehört das es Sinn macht bei der Reparatur der Steuerkette auch gleichzeitig Wasserpumpe und Keilriemen zu tauschen. Ist dem so oder kann ich damit auch getrost warten bis es akut wird? Kenne mich mit der Lebensdauer der beiden Teile nicht aus.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Grüße aus dem verschneiten Bayern
SLK 200K PreMopf BJ. 03/2005 Obsidianschwarz | Antworten
E-Mail an P3RPL3X Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.01.2021 um 15:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 27.01.2021 um 15:09 Uhr ]
Versuch macht klug, aber das Vaico-Set ist, wie bereits geschrieben, im Vergleich viel zu günstig. Bei deiner Variante würde ich vielleicht mal nach anfangs 10-15tkm und dann nochmal nach 15-20tkm die Nockenwellenräder inspizieren ob ein erhöhter Verschleiß zu erkennen ist, nur zur Sicherheit.
Ja, kann man machen wenn man ohnehin schon dran ist. Hat eher was mit der Zugänglichkeit als mit der Lebensdauer der Teile zu tun, auch weil's mit Zubehör-Teilen dann auch nicht die Welt kostet:
Keilrippenriemen ca. 30 EUR, Wasserpumpe ca. 50 EUR - ggf. würde ich noch das Thermostat (ca. 30 EUR) und die Spann- bzw. Umlenkrollen des Keilrippenriemen mitmachen (zusammen ca. 50 EUR - gibt afaik auch komplette Sätze dafür).
Wenn du dann noch den Teillastentlüftungsschlauch mitmachst (sofern nicht bereits geschehen) bist du für die nächsten x-Tausend Kilometer ziemlich "safe". Dabei bietet sich dann evt. auch noch ein Ölwechsel vom Kompressor an, falls der nicht ebenfalls bereits durchgeführt wurde.
chris_slk
| Geschrieben am 27.01.2021 um 19:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von P3RPL3X am 27.01.2021 um 19:57 Uhr ]
Das denke ich mir auch. Ich mache mir da auch keine Illusion, dass die Qualität an die der Originalen ran reicht. Wenn die Fai NWV aber anstatt wie jetzt 160tkm nur 100tkm schaffen, wäre mir bei meiner Fahrleistung schon sehr geholfen. Werde auf jeden Fall mal bei Zeiten die beiden NWV inspizieren und den Thread nochmal mit meinen Erkenntnissen bereichern.
chris_slk schrieb:
Ja, kann man machen wenn man ohnehin schon dran ist. Hat eher was mit der Zugänglichkeit als mit der Lebensdauer der Teile zu tun, auch weil's mit Zubehör-Teilen dann auch nicht die Welt kostet.
Dann ist es jetzt auch entschieden, die Wasserpumpe und alles was dazu gehört wird gleich mit gemacht. Kompressoröl habe ich glücklicherweise beim letzten Motoröl-Wechsel samt Differential- und Getriebeöl mit wechseln lassen. Thermostat ist ein neues drin, laut dem alten wurde mein Motor im Hochsommer nur 30 °C warm 😂
Habe mich fix dazu eingelesen und sehr guter Hinweis. Ein Riss im Teillastentlüftungsschlauch scheint tatsächlich keine Seltenheit zu sein.
Vielen Dank in jedem Fall für deine ganzen Anmerkungen. Der Gute ist für sein Alter eigentlich in einem guten Zustand und vielleicht sieht er ja tatsächlich noch ein rotes Kennzeichen 😉. Also besten Dank!
| Geschrieben am 27.01.2021 um 22:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 27.01.2021 um 22:51 Uhr ]
Gerne!
Und die Kühlflüssigkeit evt. noch tauschen falls noch nicht geschehen, das Interval liegt afaik bei 15 Jahren oder 250tkm (IMHO sind 10 Jahre angebrachter...). Das ist aber eher etwas für die Werkstatt mit einem Vakuumbefüllgerät.
Rotes Kennzeichen (07er) wohl eher nicht, aber ein H-Kennzeichen wäre sicher wünschenswert. Das wird aber noch einige Jahre dauern bis die ersten R171 soweit sind, vor 2034 geht da nach nach aktueller Lage nichts.
Bei den R170 wäre es in gut 5 Jahren soweit, dass die ersten ein H-Kennzeichen erhalten könnten.
Aber ein guter Zustand und dessen Erhaltung ist IMHO unabhängig davon wünschenswert, gibt leider zu viele Fahrzeuge die nach 5-10 Jahren schon so derart abgerockt aussehen, ...
chris_slk
| Geschrieben am 28.01.2021 um 12:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cenox am 28.01.2021 um 12:42 Uhr ]
Ich bewege meinen SLK max. 10.000 km im Jahr und würde auch ungerne so viel Geld reinstecken.
Magst Du uns bitte nochmal eine Rückmeldung geben, sobald die Nockenwellenversteller von FAI eingebaut sind? (erster Eindruck von der Qualität usw.).
Auch würde mich interessieren, wie Deine alten Nockenwellenversteller nach 160.000km aussahen. Ggf. könnte man diese weiter verwenden und nur Kette + Spanner wechseln?
Vielen Dank!! | Antworten
| | Anonym :953 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
