Tipps und Technik R172 » » Thema: Schwarzes Dach, trotzdem nicht durchsichtig? |
User seit 14.01.2021
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 14.01.2021 um 12:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.01.2021 um 12:35 Uhr ]
Es gab beim R172 mehrere Dachvarianten:
a) Kunststoffdach, undurchsichtig & in Wagenfarbe lackiert inkl. Innenverkleidung, serienmäßig
b) Kunststoffdach, durchsichtig, gräulich getönt, Sonderauststattung gegen Aufpreis
c) Glasdach, durchsichtig, bläulich getönt, serienmäßig ab ca. 2013
d) Glasdach mit Magic Sky Control, Sonderauststattung gegen Aufpreis
A war anfangs serienmäßig und B Sonderauststattung.
Da sich herausgestellt hat, dass es mit den Kunststoffdächern nach einigen Jahren diverse Probleme gab (Dichtigkeit, Risse, etc. - siehe https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=80811) hat man die Produktion ca. 2013 auf ein serienmäßiges Glasdach umgestellt (Variante C). Die undurchsichtige Variante ist entfallen.
Wenn du eine Innenverkleidung hast, dann wirst du wohl ein Fahrzeug aus den Baujahren 2011-2013 haben und solltest dir vorsichtshalber den oben verlinkten Thread mal durchlesen...
chris_slk
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 14.01.2021 um 12:49 Uhr
chris_slk
Erstzulassung 5/2015..seltsam | Antworten
E-Mail an Paulsen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
... ist ONLINE
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 14.01.2021 um 16:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.01.2021 um 16:10 Uhr ]
OK, das ist definitiv ein österreichisches Fahrzeug, bestellt in Österreich für den österreichischen Markt.
In der Datenkarte sind die SA-Codes 4U8 (FESTGLASDACH MIT INNENHIMMEL) & 91U (DACHINNENVERKLEIDUNG FOLIE SCHWARZ) vermerkt.
Das ist afaik ein Glasdach mit geschlossener Innenverkleidung bei dem innen auf dem Glas noch eine blickdichte Folie aufgeklebt ist, eine weitere Dachvariante welche in bestimmten Märkten / Ländern verbaut wurde.
In Deutschland gab es das so nie, von daher kenne ich das nur vom Hörensagen bzw. 1-2 Threads bei slkwold.com.
Wenn ich richtig informiert bin kannst du das Dach ziemlich einfach zu einem Panoramadach umrüsten:
Dazu musst du nur die Dachverkleidung ausbauen, die Folie abziehen, das Glas reinigen und eine die Dachverkleidung vom Panoramadach verbauen.
Teilenummer wäre jedenfalls A1727900045, liegt neu bei ca. 300 EUR, gebraucht bei 150-200 EUR, sofern sie denn gebraucht zu bekommen ist.
Dazu dann evt. noch ein paar Klammern (A0019915770 & A6389881178) & Klipse (A0119882378), falls da was abbrechen sollte.
Die Verkleidung ist nur geklipst, bei Mercedes sind dafür afaik 15-20 Minuten Arbeit angesetzt, kann man also auch bezahlbar machen lassen wenn man mag.
Wenn du's selbst umrüstest wären ein paar Bilder sicher interessant, so einen "Sonderfall" hatten wir hier meines Wissens nach bislang noch nicht!
chris_slk
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 05.12.2020
... ist ONLINE
|  | Anonym :1014
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
