Hallo, und erstmal frohe Weihnachten an alle!
Ich bin ganz neu hier und habe mir vor kurzem einen gebrauchten r171 aus dem Bj. 2005 zugelegt der sich bis auf einen Motorschaden in sehr gutem Zustand befindet.
Jetzt wollte ich von euch wissen welches climatronic bedienteil ich in das Fahrzeug bauen kann weil mir das vorhandene einfach nicht gefällt. Passen da noch andere, oder nur die beiden mit der 171....... Nummer? Den verbaut wurden die doch auch noch in anderen Modellen! Zb. W203
Denn es ist wirklich nicht einfach an eines günstig zu gelangen.
Gruß Andi
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 25.12.2020 um 18:10 Uhr ]
Das Bedienteil muss nicht nur zur Baureihe passen sondern auch kompatibel zum Modelljahr und der Ländervariante sein.
Auch wenn die Bedienteile alle gleich aussehen mögen verfügen die teils über eine andere Software.
Für die K-KLA (Code 581) beim Vor-MOPF sind das eigentlich nur die Bedienteile A1718300685 (neu ca. 780 EUR) bzw. der Vorgänger A1718300185 (neu nicht mehr lieferbar).
Die sind (auch aufgrund der leichten Nachrüstbarkeit) gebraucht "traditionell" nicht so wirklich leicht bzw. günstig zu bekommen.
Technisch ließe sich vielleicht auch ein Bedienteil aus der BR 203 mit der Software des R171 umflashen und so kompatibel machen, das ist dann aber was für entsprechende "Könner".
Danke für deine Antwort, das ist super schade das das nicht so geht! Dann werde ich mal sehen ob ich irgendwann mal eins finde, was nicht zum fast Neupreis angeboten wird! Aber ich habe eh erstmal mit dem Motor zu tun den komplett zu zerlegen und alles neu zu machen.
Really? Any? How about Vor-MOPF & MOPF (Pre-FL & FL-)-Versions? And why are there US- and Non-US versions? I suggest you take a look into the parts catalogue and read some threads here about that topic...
But it's up to whoever wants to spend 500+ EUR to prove me (or other people) wrong...
