Tipps und Technik R170 » » Thema: SRS leuchtet immer wieder...seit Mai 2020 mittlerweile 500,- "verbrannt" |
User seit 16.06.2020
| Geschrieben am 21.12.2020 um 17:42 Uhr
| Hallo liebe SLK Gemeinde !
Seit nunmehr 7 Monaten habe ich das Problem der "immer leuchtenden SRS Anzeige".
Folgender Fehler wird beim auslesen (laut Mercedes Werkstatt) gezeigt :"Airbag Links".
War mit dem Problem zuerst bei Mercedes hier in Wuppertal (Barmen), musste mein Auto eine Nacht dort lassen, am nächsten Tag 57,- an der Theke abgeben...Fehler gelöscht...Lampe aus.
Nach 5 Tagen...SRS leuchtet wieder !
Ab nach Mercedes...1 Tag dort gelassen...152,- abgegeben...laut Mercedes Fehler behoben und gelöscht.
14 Tage später...SRS leuchtet wieder !
Bei Mercedes in W - Barmen vorstellig geworden und reklamiert !
Habe meinen SLK dann wieder 1 Tag dort gelassen und am nächsten Tag wurde mir erklärt daß nun ein ganz anderer Fehler im Speicher hinterlegt sei und somit meine Reklamation nicht gerechtfertigt sei !!
Bin daraufhin zu einer freien Werkstatt hier um die Ecke und habe dort den Fehlerspeicher auslesen lassen, mit dem Ergebnis :"Airbag links / Fahrerseite"
Kosten für das auslesen und löschen dort = 25,- (SRS Leuchte aus)
3 Tage später brannte die SRS wieder.
War dann nochmal bei der freien Werkstatt, um zu fragen ob sie sich dort der Sache annehmen könnten, mit dem Ergebnis das man mir vorschlug den linken Airbag zu tauschen.
Kostenpunkt : 1.200,-
Ob allerdings das Problem damit behoben sei könne man nicht mit Sicherheit sagen !?
Habe in den vergangenen Monaten einige freie Werkstätten aufgesucht, die mir von Kollegen empfohlen wurden, allerdings haben mir alle entweder eine Absage erteilt oder mir Summen jenseits von gut und böse genannt, mit dem Hinweis das sie nicht genau wüssten ob der Fehler dann tatsächlich behoben sei !!!!
Da es mittlerweile kurz vor 12 war (muss in 12/20 zum TÜV) entschloss ich mich der Mercedes Niederlassung RS/SG/W hier in W - Elberfeld mein Vertrauen zu schenken.
Also hin...TÜV Abnahme beauftragt, mit dem Hinweis das die SRS Leuchte brennt.
Am nächsten Tag Anruf von Mercedes...SLK ist Super in Schuss, allerdings müsse die 3.Bremsleuchte getauscht werden und der SRS Fehler "Airbag links" müsste "befundet" und repariert werden.
Ich gab mein o.k. aber bat darum, mich zu benachrichtigen falls die SRS Sache 500,- überschreiten sollte.
Am nächsten Tag war mein SLK ohne Mängel durch den TÜV, ich hatte eine neue 3.Bremsleuchte für 160,- UND der SRS Fehler war behoben.
Gesamtkosten = 620,- (davon 270,- für SRS Reparatur)
Das war vor genau 1 Woche !
Stand heute Morgen : SRS leuchtet !!!!
Selbstverständlich werde ich mich mit Mercedes auseinandersetzen ABER ich habe das alles hier in der Hoffnung gepostet, das jemand von Euch einen wirklich guten Tipp für mich hat, an wen ich mich mit diesem SRS - Problem wenden kann !? (mein Vertrauen in MB Werkstätten ist sowas von zerstört)
Es wäre mir völlig egal einige hundert Kilometer fahren zu müssen, Hauptsache das Problem wird gelöst (also ohne Kabel durchtrennen oder irgendwelche Sicherungen zu entfernen) und es ist bezahlbar.
Vielen Dank für Eure Zeit !
Schneelose Grüße aus dem Bergischen
Frank Tropper
SLK 200 Kompressor Bj. 11/2002 (Mopf) | Antworten
E-Mail an Flotter Rotter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 21.12.2020 um 17:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Edelfisch am 21.12.2020 um 18:13 Uhr ]
Hallo Frank,
bei diesem Auto ist doch der Airbag im Lenkrad in 10 Minuten getauscht- hat das schon mal jemand gemacht? Natürlich kann es immer noch etwas anderes sein, aber gebrauchte Lenkräder mit Airbag gibt es doch für "kleines Geld".
Als nächstes könnte man den Schleifring ersetzen...
Oder ist definitiv der Seitenairbag links gemeint? Auch der ist relativ schnell getauscht; ggf. auch mal den Kabelbaum zur Tür untersuchen(lassen) und ggf. reparieren.
Frag doch mal bei Ralf Bußmann in Oberhausen, ob er dir helfen kann.
Viel Erfolg
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), bald: Seat Mii electric | Antworten
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 21.12.2020 um 19:09 Uhr
| Es gibt ganz billige Wiederstände die einfach zwischengesteckt werden und den Airbag als ok zeigen.Damit wird er aber ausgeschaltet und das funktionieren nur vorgetäuscht.Gern beim Tüv.
Mit den Dingern kann man aber nicht nur betrügen,ist der Fehler damit weg kann sehr viel ausgeschlossen werden an Fehlern.Meines Wissens kommt dann nur noch ein Leitungsproblem in Frage wie korodierte Stecker oder Kabelbruch.
Aber da würde ich jemanden fragen der mehr weiß als ich.
Kenn das nur aus dem Bekanntenkreis vom erzählen.
| Geschrieben am 21.12.2020 um 20:06 Uhr
| Hallo Thomas !
Vielen Dank für Deinen Tipp !
Nein, es wurde noch nichts getauscht und außer dem Vorschlag der freien Werkstatt, den Airbag in der Fahrertür für 1.200,- (auf Verdacht) zu wechseln war auch bisher nichts wirklich konstruktives dabei.
Laut Rechnung Mercedes wurde zuletzt die Fahrertür auseinandergenommen, alles durchgemessen, Fehler lokalisiert und behoben.
Es macht mich wütend das mir einfach nur meine Kohle aus dem Kreuz geleiert wird ohne das für mich bzw. mein Auto etwas brauchbares dabei herauskommt !
Ich hoffe dass mir Dein Tipp weiterhelfen Kann !
Wünsche Dir schöne Weihnachten !
Frank
SLK R170 200K - 11/2002 - 6 Gang Handschalter - 166000 KM | Antworten
... ist ONLINE
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 21.12.2020 um 21:53 Uhr
| Nunja, ist es denn definitiv der Sidebag links und nicht doch evtl Fahrerairbag oder Wickelfeder?
Das Problem ist dass es oft korrodierte Steckverbindungen sind. Diese kann man schlecht bis garnicht ausmessen, generell muss man beim Messen am Airbagsystem sehr vorsichtig sein.
Es kann auch schon helfen alle Steckverbindungen auch die des Steuergerätes mehrfach zu trennen und wieder zu verbinden um Korrosion/Grünspan zu entfernen.
Sowas wird dir aber keine Werkstatt sagen, da sie dir was verkaufen wollen und müssen. Ausserdem können sie auf Stecker bewegen keine Gewährleistung geben. Wenn sie nen Airbag verkaufen hat den schwarzen Peter dann der Ersatzteilverkäufer der dann der Werkstatt im Reklamationsfall den erneuten Tausch bezahlen darf.
Ich würde mich wenn du die Möglichkeiten hast selbst auf die Suche machen.
Problem ist halt dass sich der Fehler nicht wie bei Renault z.b. selbst löscht wenn er nach X Starts nicht mehr aufgetaucht ist. So darfst du jedesmal zahlen wenn du wieder löschen musst.
Natürlich kann auch die Zündpille defekt sein, dies würde ich dann auch ehr mit so einem hochgradig illegalen Airbagsimulationswiderstand testen als manuell zu messen, was aufgrund der Kurzschlussbrücke zum Glück eh nicht so einfach geht. (Explosionsgefahr beim Einsatz falscher Messmittel)
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.12.2020 um 23:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 22.12.2020 um 00:04 Uhr ]
Sei erst mal froh das du TÜV hast.
Beschaff dir mal den genauen Fehlercode (mit Buchstabe und Ziffern). Dann sieht man weiter. Alles andere ist hier zwecklos.
Liest sich nach Tür und Wackler. Eigentlich nichts ungewöhnliches.
Ausserdem wäre interessant ob der Fehler aktuell oder abgelegt war (zweiteres macht die Sache rund). | Antworten
| Geschrieben am 22.12.2020 um 17:29 Uhr
| Euch allen herzlichen Dank !!!
Natürlich ist bei meiner ganzen Frustschreiberei völlig untergegangen, das ich eine neue TÜV Marke bekommen habe und das ohne jegliche Beanstandung !
Ich werde mich im Januar 2021 wieder um mein SRS-Problem kümmern und ich freue mich, das ich Dank Euch, nun einige Anhaltspunkte habe denen ich nachgehen kann !!
Wünsche schöne Festtage und einen guten Rutsch !
Bleibt gesund !!
Frank
User seit 17.11.2013
| Geschrieben am 23.12.2020 um 00:35 Uhr
| Ich PERSÖNLICH würde bei MEINEM Auto auch erstmal den Airbag durch einen Widerstand ersetzen und einige Wochen so fahren.
Geht die Lampe dann wieder an liegt es wahrscheinlich an der Wickelfeder oder deren Steckverbindungen...
Bleibt sie aus dann wäre tatsächlich der Airbag der Übeltäter.
Das Problem dabei ist aber:
Du fährst dann eben ohne Airbag rum, im Fall des Falles kann das ganz doof ausgehen. Dementsprechend kann Dir keine Werkstatt diese Vorgehensweise vorschlagen.
Chris alias ultimate
building MY perfect daily:
R170 230K FL, umgebaut auf SLK32 Technik und 6-Gang Schaltgetriebe (W204)
... running on LPG | Antworten
E-Mail an ultimate Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 23.12.2020 um 09:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Edelfisch am 23.12.2020 um 09:42 Uhr ]
... running on LPG
Hallo Chris,
Airbags selbst fallen doch eher selten aus und kosten gebraucht fast nichts(habe selbst ein paar gebrauchte Lenkräder vom SLK und BMW E36 liegen) und können dann auch mal versuchsweise ersetzt werden; wäre meine bevorzugte Vorgehensweise.
Zum Wechsel des Seitenairbags muss nur eben die Türverkleidung ab, das habe ich auch selbst hinbekommen.
Hinweis: Streng genommen darf man natürlich nicht selbst an Airbags arbeiten;
aber den Airbag im Lenkrad oder den Seitenairbag tauschen bei schon abgenommener Türverkleidung sollte auch in einer Werkstatt nicht viel kosten.
Thomas
Meine Fahrzeuge:
| | Anonym :879 Mitglieder: 14 Im Chat : 2
