Tipps und Technik R171 » » Thema: Airscarf
User seit 28.10.2015
 Geschrieben am 03.12.2020 um 22:57 Uhr
war heute beim Freundlichen um meine Nackenheizung überprüfen zulassen.
Ergebnis: Zieht zu viel Strom, muß erneuert werden. Dachte ich bräuchte nur eine neue Steckverbindung,weil evtl.Kabelbruch und sie geht dann wieder, Leider.
So jetzt meine Frage:Kann ich die Nackenheizung ohne Sitzausbau gegen eine Neue tauschen? Und ist sie gleich nach Abnahme der Verkleidung frei zugänglich?
Gruß Detlef
  E-Mail an Henry V    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 04.12.2020 um 10:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 04.12.2020 um 10:49 Uhr ]
Ja, das geht ohne Ausbau des Sitzes.
Der Sitz muss natürlich soweit es geht noch vorne und die Kopfstütze muss raus.
Kopfstütze:
- Ganz nach oben ziehen
- Gummimanschette nach vorne herausziehen und an den Führungen unten in Richtung Sitz lösen
- Unter den Führungen befindet sich eine Sicherungsfeder, diese mit einem Schraubendreher o.ä. nach vorne heraus ziehen. Beim Wiedereinbau auf die Richtige Positionierung der Hülse achten
- Kopfstütze nach oben herausziehen & Luftkanal ausklipsen
Spannteil / Abdeckung an der Sitzlehne ausbauen:
- https://www.slkworld.com/attachments/remove_install-seat-backrest-seat-back-lining-r171-pdf.569932/
Danach die Steckverbindungen trennen, die 4 Torx-Schrauben lösen und den Lüftermotor abnehmen.
Bei der ganzen Geschichte unbedingt darauf achten, dass der Sitzrahmen keine Kratzer oder sonstige Beschädigungen abbekommt. Der Rahmen ist aus Magnesium und würde sonst korrodieren was unbehandelt zu einem Bruch führen könnte.
D.h. besser alles gut abdecken & Abkleben. Falls doch Kratzer passieren sollten müssen die mit dem Grundierstift A0009862750 behandelt werden.
Teilenummer für das Airscarf ist übrigens A1718300008 zu sagenhaften 800 EUR neu.
chris_slk
 Geschrieben am 04.12.2020 um 16:41 Uhr
Hallo Chris_slk,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Beinhaltet auf den Punkt meine Fragen.
Jetzt brauch ich nur noch einen "günstigen,funktionierenden Fön".
Nochmals Danke und bleib gesund.
Gruß Detlef
... ist ONLINE
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 04.12.2020 um 17:00 Uhr
Schau mal hier.
https://tinyurl.com/y3h5tnnk
https://tinyurl.com/y3zv8fpk
Dann wird's nicht ganz so schmerzhaft.
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.12.2020 um 22:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Henry V am 04.12.2020 um 22:22 Uhr ]
Danke,
hab schon zugeschlagen im deutschen Teilehandel 160,-€ & 4,90 Versand.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :859
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community31.292.566
