User seit 20.04.2017
| Geschrieben am 03.12.2020 um 12:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sebastian1982wi am 03.12.2020 um 14:37 Uhr ]
heute morgen steige ich ins Auto ein und bekomme beim losfahren die Meldung: Aribag Symbol plus Text: vorne rechts Störung Werkstatt aufsuchen.
Ausgelesen habe ich dann die Fehlermeldungen:
B275396:
Die automatische Kindersitzerkennung der Sensormatte "Beifahrer" hat eine Fehlfunktion.
Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
B275300:
Die Automatische Kindersitzerkennung der Sensormatte "Beifahrer" hat eine Störung.
Habe jetzt viel zum Thema gelesen von Stecker über Kabelbruch bis Sensormatte defekt.
Ich möchte keinen Dummy einbauen, der die Meldung ausblenden lässt.
Gefunden habe ich leider nichts zum Thema Sensormatte nachkaufen und vor allem wie man diese aus dem Ledersitz bekommt (nur mit Ausbau des Sitzes??). Eine Anleitung wäre hier natürlich traumhaft.
Eine Teilenummer habe ich im Netz gefunden: A1728700210.
Fehler löschen hat nichts gebracht.
Vielleicht hat hier jemand Informationen für mich.
E-Mail an Sebastian1982wi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 03.12.2020 um 14:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 03.12.2020 um 14:45 Uhr ]
Die Teilenummer ist schon mal korrekt für die Sensormatte, kostet ca. 200 EUR.
Die Matte selbst ist mit einem Silikongel gefüllt und über einen Schlauch mit einem Steuergerät verbunden welches über den gemessenen Druck das Gewicht feststellt. Das Steuergerät befindet sich an der Unterseite des Sitzes am Sitzgestell.
Zum Aus bzw. Umbau muss das Sitzkissen und damit der gesamte Sitz raus, siehe https://www.slkworld.com/attachments/1-pdf.585489/.
Beim Austausch gibt's allerdings einige Dinge zu beachten. Neben der Einbaulage des Sensors muss dieser auch mit einer Inbetriebnahme kalibriert werden, das geht leider nur per Star Diagnose.
Die Kalibrierung selbst dauert nur ein ca. 15 Minuten, die komplette ganze Austauschprozedur ist beim Freundlichen mit ca. 2 Stunden angesetzt.
chris_slk
| Geschrieben am 03.12.2020 um 15:28 Uhr
| Vielen Dank Chris für die ausführliche Information. Dann bleibt mir anscheinend nichts anderes übrig als in den Sauren Apfel zu beißen und in die Werkstatt zu fahren.
Bin ich bei dieser Arbeit zwingend auf eine Vertragswerkstatt angewiesen? Ich hatte etwas gelesen, dass das Ersatzteil auf dem freien Markt nicht erhältlich ist. Stardiagnose muss dann ja auch vorhanden sein.
Grüße | Antworten
| Geschrieben am 03.12.2020 um 17:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 03.12.2020 um 17:42 Uhr ]
Kurze Antwort: In aller Regel ja.
Derartige Ersatzteile bekommst du i.d.R. nur direkt beim Hersteller und nur in den seltensten Fällen im Zubehör.
Sofern eine freie Werkstatt über eine Star Diagnose verfügt kann die das auch machen, kein Problem. I.d.R. ist das aber nicht der Fall weil es sich wirtschaftlich nicht rechnet, zumindest sofern es keine auf Mercedes spezialisierte Werkstatt ist. Eine Star Diagnose ist leider richtig teuer...
Kostenmäßig kannst du beim Vertragspartner mit in Summe ca. 500 EUR rechnen, sofern es wirklich die Sensormatte ist, das wird ein Kurztest vermutlich zeigen.
chris_slk
| Geschrieben am 03.12.2020 um 20:10 Uhr
| Danke für die preisliche Hausnummer. Damit könnte ich"leben". Hab zum Thema ganz andere Preise gelesen. Kann ich den Test selbst machen oder muss das Teil dafür ausgebaut sein?
Ich hol mir nächste Woche zwei Angebote und dann schau ich weiter. Ich berichte hier was dabei rausgekommen ist, damit auch andere geplagte vielleicht etwas von der Info haben.
Grüße | Antworten
| Geschrieben am 30.01.2021 um 00:04 Uhr
| Leider hört man häufig nach der Lösung des Problems nie wieder etwas vom Themenstarter
Kurze Zusammenfassung:
Drei Angebote eingeholt:
589,00 (Service & Smile)
700,00 Mercedes um die Ecke
800,00 Mercedes in der Nachbarstadt
Einen Termin bei Service & Smile zu bekommen hat sich über drei Wochen Schreiberei hingezogen
und das Nachfragen wann wir hier mal zu Potte kommen gab es nur von meiner Seite. Letztendlich war mir das zu blöd. Der Wagen sollte bei denen 3-4 Tage bleiben. Das habe ich jedoch erst nach den Wochen gesagt bekommen. Geplant war ein Tag ab der ersten Mail.
Nach fast einem Monat Einsitzerfahren ist es dann der Termin bei mir um die Ecke geworden.
Hat anstelle der geplanten Tagesreparatur dann letztendlich zwei gedauert und immerhin 620 gezahlt.
Fehler behoben und gut ist es. Leider ein teurer Spaß für eine Funktion, die ich niemals nutzen werde.
Grüße | Antworten
