Tipps und Technik R171 » » Thema: Felge AMG IV mehrteilig 9,5x18 |
User seit 29.10.2020
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 20.11.2020 um 11:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 20.11.2020 um 12:02 Uhr ]
Okay, jetzt wird es verständlich.
Die Vorderachse mit 8,5 ET 30 und 225er Bereifung wird (ggf. mit minimalen Karosserieanpassungen) passen. Die Hinterachse mit 9,5 ET 18 und 255er Bereifung bekommst Du ohne größere Karosseriearbeiten nicht aufs Fahrzeug. Ohne größere Anpassungen sind 9,5 ET 28 das höchste der Gefühle. Deine Felge würde aber nochmal einen ganzen Zentimeter weiter rausstehen!
Ein Gutachten für deine Felgen mit der geplante Verwendung/Radreifenkombination auf dem R171 gibt es nicht. Du brauchst eine Traglastbescheinigung für die Felgen, dann kannst Du damit die Einzelabnahme machen. Aber wie gesagt: Ohne größere Karosseriearbeiten passt das hinten niemals.
Da du an der Reifenbreite eh kaum was ändern willst: Warum machst du vorne und hinten nicht einfach Spurverbreiterungen drauf? Damit kommst du ja auch weiter raus, brauchst keine Karosseriearbeiten und die Eintragung ist auch einfacher... | Antworten
User seit 31.01.2018
| Geschrieben am 20.11.2020 um 17:32 Uhr
| Aha. Ich nehme an, Du willst jetzt damit sagen, dass die Montage der 9,5er-Felgen vom TE kein Problem ist, weil Du sogar 10er-Felgen fährst?! Dazu folgende Anmerkung:
Die 9,5 ET 18 Felge steht 9,6 mm weiter außen als die 10,0 ET 34!!!
Man sieht auf dem Bild, dass die 10er-Felge bereits grenzwertig weit außen steht. Wenn das Rad jetzt nochmal fast 1 cm rauskommen soll, dann geht das niemals ohne größere Karosseriearbeiten. Man muss ja das Seitenteil ebenfalls noch fast 1 cm ziehen. | Antworten
User seit 28.12.2003
| | Anonym :1069 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
