Tipps und Technik R170 » » Thema: Quietschen aus dem Kofferraum; was kann es sein? |
User seit 14.02.2018
| Geschrieben am 18.11.2020 um 19:15 Uhr
| Hallo liebe Community,
dies ist mein erster Beitrag hier im MBSLK.de-Forum, da ich zuvor nur als stiller Mitleser angemeldet war.
Ich fahre seit neuestem einen SLK R170 230 Kompressor MOPF und habe folgendes Problem:
Wenn ich den Wagen zu stillstand bringe bzw. bei größeren Erschütterungen wie tiefen Schlaglöchern, fängt es an aus dem Kofferraum zu quietschen - und zwar ist es ein schaukelndes bzw wippendes Quietschen. Wenn ich es schreiben müsste dann so: quiek. quiek. quiek...... quiek.
Der Wagen hat eine Gasanlage verbaut und die runde 35l-Gasflasche ist in der Reserveradmulde eingebaut worden. Der Vorbesitzer scheint ebenfalls das quietschende Geräusch dort lokalisiert zu haben und griff wohl zur Sprühschaumflasche (oder auch Bauschaum genannt).
Mir war das, nun ja, sagen wir mal nicht „fachmännisch“ genug, deswegen habe ich mir die Mühe gemacht und diese Sauerei nach Erwerb entfernt. Weil das Quietschen war sowieso weiter da.
Nun habe ich entdeckt, dass es eine kreisrunde Aussparung, ja vielleicht werkseitig sogar ein Loch in der Karosserie gibt, aus welchem ich das Geräusch lokalisiere.
Es befindet sich in der Reserveradmulde: da wo normalerweise das Styropor mit TireFit und Konsorten davorstehen würde...
Habe auch bereits die berüchtigten Mercedes-„Quietschbuchsen“ ausfindig gemacht und dort Öl eingespritzt - keine Besserung... also muss es etwas anderes sein
Ich schau mal dass ich euch ein Bild aus dem Netz hochlade wo diese Aussparung sichtbar ist.
Hoffe jemand weiß was es mit dieser Aussparung/Öffnung auf sich hat und was sich dahinter befinden könnte um ein so nerviges, wippend-schaukelnd-quietschendes Geräusch zu erzeugen...
Viele Grüße,
Spiro
E-Mail an tipota0 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2008
 | Geschrieben am 19.11.2020 um 19:35 Uhr
Hallo Spiro,
das Loch ist Serie umd wird gebraucht wenn man das Differential ausbauen möchte um die rechte Schraube zu lösen, da zwischen Hinterachse und Reserveradmulde beim SLK (im Vergleich zum 202) einfach zu wenig Platz ist. Daher wird Dein geräusch da nicht herkommen.
Die berüchtigte Quietschbuchse kann man mit Öl nicht wirklich entquietschen, die unteren Traggelenke muß man einfach mal erneuern. Daher wird "Dein" Geräusch wohl eher von Komponenten der Hinterachse kommen und sich nur durch das Loch was nur mit dem Gummistopfen verschlossen ist in den Kofferraum übertragen.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2020: https://tinyurl.com/uazbpow
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 03.12.2020 um 20:47 Uhr
| Vielen Dank für deinen Beitrag.
Hört sich alles logisch an. Habe den Kfz-Mechaniker meines Vertrauens über sämtliche Lagerbuchsen schauen lassen - nichts Auffälliges gefunden.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass das Geräusch scheinbar komplett verschwunden zu sein scheint seitdem ich letzte Woche Winterreifen hab draufziehen lassen (auf dieselben Felgen).
Ich mutmaße mal dass es das Fahrwerk oder irgendwas an der HA-Differential-Aufhängung ist, da es auch bei ausgeschaltetem Motor und Benutzung der (abrupt gezogenen) Handbremse zum Quietschen kam.
Durch die neuen Reifen scheint wohl ein weicheres Gummi auch seinen Teil zur Dämpfung beizutragen, sodass es bis jetzt nicht mehr aufgetaucht ist.
Ansonsten schreibt mir ruhig wenn ihr andere Ideen habt was sich da abzuspielen scheint.
Sollte ich mich noch an das Fahrwerk und/oder die HA-Differential-Aufhängung machen und mir fällt ein größerer Verschleiß an einem Bauteil auf, melde ich mich nochmal. | Antworten
|  | Anonym :1089
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
