Tipps und Technik R172 » » Thema: Ruckeln beim Beschleunigen
User seit 18.04.2020
 Geschrieben am 16.11.2020 um 12:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von harry1964 am 16.11.2020 um 12:42 Uhr ]
mein motor rukelt gelegentlich beim beschleunigen. so eine art verschlucken. habe hier oft von der relaiseplatine gelesen bzw. K40
  E-Mail an harry1964    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 16.11.2020 um 13:24 Uhr
Das kann sehr viele Ursachen haben.
Meist auf der Zündungsseite.
Also Kerzen,Spulen und Kabel mal prüfen.
Ruckelt er auch wenn du sanft fährst bzw nur bei starken beschleunugen?
Oder immer?
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.11.2020 um 13:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von harry1964 am 16.11.2020 um 13:28 Uhr ]
ruckelt meist bei starker beschleunigung. hatte ich letztes jahr zum winter hin auch. im frühjahr sommer verschwant es wieder. fühlt sich so an als ob die drehzahl einbricht, ruckelt dann und beschleunigt wieder hoch
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 16.11.2020 um 14:09 Uhr
Bitte mal ein paar Basisinformationen: Fahrzeug, Baujahr, Laufleistung, was wurde bereits geprüft / gemacht, etc.
Grundsätzlich ist auch die Frage was "Ruckeln" ist. Lässt nur der Vortrieb etwas nach oder sprechen wir schon von Aussetzern?
Bei Aussetzern gibt es zwei Kategorien, "harte" Aussetzer sind meist Zündung, "weiche" Aussetzer Kraftstoff.
Aber ohne weitere Angaben ist alles andere Kaffeesatzleserei...
chris_slk
 Geschrieben am 16.11.2020 um 15:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von harry1964 am 16.11.2020 um 15:58 Uhr ]
slk200 r172 2.0 L. EZ:2016. Km 34000. heute nach der Arbeit lief er wieder. sehe sonst auch wie der Drehzahlmesser schwankt, bis er sich wieder fängt. Als ob er kurzzeitig kein sprit bekommt. gemacht wurde nichts, lief ja dann im Sommer wieder.
 Geschrieben am 16.11.2020 um 20:26 Uhr
Gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
- Kraftstoff, z.B. ein Injektor hat eine Macke und spritzt nicht korrekt ein
- Zündung, z.B. eine Zündspule oder Zündkerze zündet nicht richtig
Bei letzterem hättest du Zündaussetzer und die würden eigentlich nach einigen Sekunden vom Motorsteuergerät erkannt und als Fehler inkl. MKL angezeigt werden.
Bei ersterem stimmt die das Gemisch u.U. nicht, das würde möglicherweise auch als Fehler angezeigt werden. Ob die MKL dabei angeht weiß ich nicht.
Du hast 2 Möglichkeiten:
- mal per Star Diagnose auslesen lassen ob dort entsprechende Fehler im Fehlerspeicher stehen
- auf "gut Glück" Teile tauschen (lassen) - dabei würde ich eher bei den Zündspulen & Zündkerzen anfangen (kompletter Satz liegt bei ca. 250 EUR) als bei den Injektoren (kompletter Satz liegt bei 600+ EUR)
chris_slk
 Geschrieben am 17.11.2020 um 06:41 Uhr
Guten Morgen Chris. Erst einmal danke für die Info. Heute morgen wieder, beim beschleunigen als ob die Kupplung durchrutscht. Auch zu sehen am Drehzahlmesser. Pendelt sich aber bei steigender Drehzahl dann wieder ein. Aber Kupplung bei 34000km? Gruß Harry
 Geschrieben am 23.11.2020 um 11:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von harry1964 am 23.11.2020 um 11:42 Uhr ]
Samstag mal über eine längere Zeit über 200km/h gefahren. Fehler war danach weg. Heute morgen wieder da......ratlos
 Geschrieben am 23.11.2020 um 12:32 Uhr
Auslesen.
 Geschrieben am 25.11.2020 um 11:29 Uhr
ausgelesen- kein Fehler
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1329
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.409.117
Mit Bargeld
