Tipps und Technik R172 » » Thema: [SLC] Entfernen des Diffusors und der Frontscheiben (Keile) links und rechts. |
User seit 01.08.2020
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 13.11.2020 um 23:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.11.2020 um 00:00 Uhr ]
Wenn du mit "Diffusor" die Verkleidung um die Auspuffrohre an der Heckstoßstange meinst, die müsste eigentlich nur mit einigen Spreiznieten und vielleicht ein paar Klipsen befestigt sein. Musst du dich mal drunter legen, kann man eigentlich ganz gut sehen.
Wenn du mit "Plaste Keile der Frontscheibe" die A-Säulenverkleidungen meinst, die sind überwiegend geklipst.
Dieses Gummi-Kunststoffteil an der Frontscheibe und das lackierte Teil an der A-Säule sind eigentlich ein einziges Teil. Das lackierte Teil ist an ein paar Punkten mit dem darunter liegenden Kunststoffteil verschweißt.
Das Kunststoffteil ist wiederum oben an der A-Säule verschraubt, in der Mitte in einer Klammer an der A-Säule geklipst und unten am Wasserablauf mit einem Spreizniet befestigt.
Beim Ausklipsen auf keinen Fall am lackierten Teil ansetzen, diese Schweißstellen sind sehr fragil und brechen beim Ausklipsen sehr leicht, ganz besonders wenn der Kunststoff nicht so flexibel ist (zu kalt, zu alt, etc.).
Wenn das bricht hast du verloren, das Teil ist dann für die Tonne und muss ersetzt werden (ca. 150 EUR + lackieren). Wenn du beim Ausklipsen die Klammer an der A-Säule beschädigen solltest muss die ersetzt werden, die ist genietet, d.h. Niete ausbohren & neue Klammer vernieten.
chris_slk
| | Anonym :1336 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
