Tipps und Technik R172 » » Thema: Blinker hinten links – es blinkt die Bremsleuchte |
User seit 25.10.2020
| Geschrieben am 26.10.2020 um 19:03 Uhr
| Hallo SLK-Freunde,
ich habe bei meinem SLK350 R172 neuerdings folgendes Phänomen …
Nach kurzer Fahrstrecke erscheint im Multifunktionsdisplay der Hinweis „Blinker hinten links!“, das akustische Blinksignal ist sehr viel schneller – so wie wenn eine Blinkerleuchte defekt ist.
In der Rückleuchte hinten links blinkt jetzt der äußere Teil der Bremsleuchte (Rot) in gewohnten Rhythmus – gut so, die Signalwirkung für den Spurwechsel ist gegeben, wenn auch nicht mehr in Gelb.
Wenn man jetzt den Blinker links erneut setzt blinkt der linke Blinker (Gelb) einige Male im korrekten Takt, das akustische Blinksignal ist weiterhin viel schneller. Nach kurzer Zeit blinkt wieder der äußere Teil der linken Bremsleuchte (Rot). Den Vorgang kann man wiederholen.
Hat jemand eine Idee wo das Problem zu suchen ist?
In dem linken Lichtmodul?
Im Blinkrelay / Steuerung?
Über jeden Tipp würde ich mich freuen.
Viel Grüße Rolf | Antworten
E-Mail an Rolf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 26.10.2020 um 20:17 Uhr
| Das von dir beschriebene Verhalten ist normal wenn die Blinker-Leuchte defekt ist.
Das akustische Signal wird schneller getaktet um das entsprechende akaustische Verhalten eines Blinkerrelais zu emulieren und die Brems- sowie Schlussleuchte wird als Ersatzblinker verwendet.
Nun zum möglicherweise schlechten Teil:
Die gesamte Beleuchtung wird von den SAMs gesteuert, so etwas wie ein Blinkerrelais gibt es schon seit fast 20 Jahren nicht mehr.
Die hintere Leuchteneinheit ist afaik auch ein weitestgehend integriertes Bauteil, insbesondere bei den LED-Beleuchtungen wie Blinker-, Brems- und Schlussleuchten. Da gibt's nichts was man so einfach reparieren könnte, da gibt nur komplett Austauschen. Das der Blinker offenkundig nicht funktioniert kann technisch gesehen eigentlich nur 3 Ursachen haben:
a) das SAM Fond
b) die Verkabelung zwischen SAM Fond & Leuchteinheit
c) die Leichteinheit
Sofern die Verkabelung in Ordnung ist (keine Unterbrechungen, Feuchtigkeit im Stecker, etc.) würde ich eher auf die Leuchteinheit selbst tippen.
Eine neue Leuchteinheit liegt preislich bei ca. 330 EUR oder gebraucht & geprüft beim GTC für etwa die Hälfte.
Zum Austausch muss die Kofferaumverkleidung auf der entsprechenden Seite ausgebaut werden, ist in Summe ca. 1 Stunde Arbeit.
chris_slk
| | Anonym :915 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
