User seit 25.12.2018
| Geschrieben am 18.10.2020 um 21:49 Uhr
| Moin zusammen,
bei meinem Slk 200k r 170 Baujahr 2001 steht die Kühlwassertemperaturanzeige bei ca. 55 bis 70 Grad trotz längerer Fahrt. Die Innenraumheizung funktioniert tadellos und auch der Motor wird richtig warm. Im Sommer ging die Anzeige immer in den Bereich von 80 Grad und höher insbesondere im Stadtverkehr. Meine Frage: Liegt das möglicherweise an den jetzt kälteren Außentemperaturen?
Außerdem: Die Kühlwasserwarnanzeige leuchtet kurz nach dem Starten und geht nach kurzer Fahrt wieder aus, hatte ich auch noch nie und ich denke es steht nicht im Zusammenhang mit der niedrigen Kühlwassertemperaturanzeige.
Da ich von der Technik nicht allzuviel Ahnung habe weiß vielleicht jemand im Forum woran es liegen könnte oder ob es normal ist; der Motor läuft übrigens tadellos.
Gruß aus Ostfriesland, Eddi | Antworten
E-Mail an Eddi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 19.10.2020 um 05:32 Uhr
| Da wird das Thermostat in offener Position hängen. Normal fällt er nur wenn er gerade erst warm wird und dann die Heizung zugeschaltet wird mit der Temperatur leicht ab. Grundsätzlich steht die Temperatur eigentlich bei 80 ° festgenagelt, außer es ist Hochsommer.
Kleine Info zur Heizung: Der Heizungskühler wird nur weggeschaltet wenn die Temperaturregler auf komplett kalt stehen (über den Rastpunkt gedreht) und danach das Gebläse kurz betätigt wurde. Sieht man schön an der Aufheizzeit des Motors. Habe ich früher immer so gemacht bis der Motor warm war. In der Stadt war das ca. 1 km Unteschied und somit weniger Kaltlauf.
User seit 25.11.2019
| Geschrieben am 19.10.2020 um 06:29 Uhr
| Moin,
Ich hab mit meinem 230er exakt dasselbe Problem. Im Sommer alles safe, aber sobald es kälter wurde merkte ich, wie die Anzeige eine immer geringere Motortemperatur anzeigte. Habe erstmal auf Verdacht den Temperatursensor gewechselt, aber keine Veränderung erzielt. Bei so 8-10° Außentemperatur kommt er nun geradeso auf 60°, bei 130 auf der Bahn kühlt er mir sogar auf ca 50° wieder ab. Mein letzter Verdacht war nun auch das Thermostat, ist immerhin noch das erste..
Ich werds warscheinlich die Tage einbauen und ihm bei der Gelegenheit gleich mal frisches Kühlwasser spendieren.
LG | Antworten
E-Mail an Heinemään Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 27.10.2020 um 15:53 Uhr
| So,
Thermostat ist eingebaut, funzt wunderbar. Temperatur hält er konstant bei ca 80° bis 85° und die Heizung knallt auch schön
Das Thermostat inkl. Dichtung hat mich 15€ gekostet, hergestellt von Tructec. Mit Versand knapp 20€.
Der Wechsel war eine Sache von 5 Minuten, drei Schräubchen raus, neue Dichtung rein, fertig.
Nur nicht vergessen das verlorene Kühlwasser wieder einzufüllen )
LG | Antworten
