Tipps und Technik R170 » » Thema: Benzinleitung verrostet
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 03.06.2020
 Geschrieben am 03.10.2020 um 17:25 Uhr
Hallo liebe SLK-Gemeinde,
die Beziehung zu meinem SLK wurde bei dem Versuch den Kraftstofffilter zu tauschen ein weiteres mal auf die Probe gestellt.....Dank der tollen Anleitung, waren die Vorarbeiten Gott sei Dank ein Kinderspiel. Während ich die die Halteschellen des Filters demoniteren wollte fing es plötzlich an zu tropfen....Genau, die völlig verrostete Benzinleitung welche zu dem Filter verläuft hat an einer Art Halterung das zeitliche gesegnet. Kann einer von euch mir weiterhelfen, bzw. aus Erfahrung sprechen? Ich hoffe das ihr was auf den Fotos erkennen könnt!
Dennoch wünsche ich euch allen einen schönen, gesegneten Feiertag und zähle auf euren Support.
Liebe Grüße aus NRW
Cedric
  E-Mail an Chartmann94    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 03.10.2020 um 21:11 Uhr
Hallo Cedric.
Aus eigener Erfahrung kann ich dir nicht schreiben aber es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten.
Entweder die komplette Benzinleitung erneuern oder den rostigen Teil raustrennen und stückweise anstückeln.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 165 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 04.10.2020 um 13:53 Uhr
Ich habe mal an einem anderen Fahrzeug das Problem gehabt und die Leitung einfach gekürzt und einen Benzinschlauch angesetzt.
Vieleicht geht das hier auch?
Würde ich aber nur machen wenn der Rest der Leitung das noch hergibt.
Ist der genauso verrostet lieber ganz tauschen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.05.2011
 Geschrieben am 04.10.2020 um 14:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von janbunke am 04.10.2020 um 14:17 Uhr ]
Moin Cedric,
ich habe vor 3 Wochen bei meimem 320er ebenfalls den Bezinfilter getauscht und dabei auch gleich alle Schläuche rund um die Pumpe und den Filter neu gemacht. (Was ich nur dringend empfehlen kann, wenn man den Krempel schonmal runter hat.)
Ausnahme: Der dickere Schlauch zum Tank. Den habe ich hier zwar liegen aber dafür muß der Tank leer bzw. abgelassen sein. (oder man stellt das Auto auf den Kopf, haha)
Die Benzinleitungen sahen bei mir an den Übergängen zu den Schläuchen mindestens auch so gruselig aus wie bei dir. Meistens sieht das aber schlimmer aus, als es wirklich ist. Ich habe alle Leitungen gründlich abgeschmirgelt und ordentlich mit Fett eingeschmiert. Ab besten wäre natürlich sowas wie Mike Sanders, was auch länger hält.
Kürzen ist natürlich auch ein Möglichkeit und dann etwas längere Schläuche verwenden.
Man muß übrigens aufpassen, daß kein Schlauch die Plastikabdeckung berührt, wenn diese wieder montiert wird. Das überträgt ordentlich die Vibrationen von der Benzinpunmpe und es wird dann unangenehm laut im Auto.
Übrigens:
Wozu braucht man eine Anleitung um den Filter zu tauschen?
Das erklärt sich doch so ziemlich von selbst.
Wichtig ist nur, daß kein Druck auf dem System ist, oder man bekommt eine schöne Benzindusche!
Gruß, Jan
  E-Mail an janbunke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 04.10.2020 um 20:38 Uhr
Hallo ihr Lieben,
vielen Dank für die Kommentare. Ich werde beide Leitungen ersetzen, da diese zu verrostet sind. Leider kann ich den Benzinfilter nicht aus der Halterung lösen. Hier muss ebenfalls Ersatz her.
@Jan:
Bekomme ich den Wechsel der Leitungen ohne Hebebühne hin? Bzw. wie weit geht die Leitung, die ja unter dem ganzen Auto verläuft zum Motor? Ich werde morgen mal beim Freundlichen anrufen und mir die Ersatzteile bestellen.
Liebe Grüße
Cedric
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1197
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community31.326.868
