Tipps und Technik R171 » » Thema: Schaltpaddels klemmen
User seit 23.03.2018
 Geschrieben am 21.09.2020 um 13:06 Uhr
Meine Schaltpaddels sind etwas zäh. D.h. sie bleiben bei bestimmten Temperaturen "hängen" .
Ich ziehe links um herunterzuschalten und dann muss ich sie von Hand zurückdrücken., damit das Getriebe nicht bis in den Ersten runterschaltet.
Kann man die wieder gängig machen oder kauft man Neue?
  E-Mail an hicom300    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 21.09.2020 um 20:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.09.2020 um 20:53 Uhr ]
Du kannst dein Glück natürlich mit Silikonspray o.ä. versuchen oder den Airbag demontieren und schauen was da klemmt. Möglicherweise Schmutz, Verschleiß, etc.
Vorher auf jeden Fall die Batterie abklemmen und einige Minuten warten.
Dann kannst du den Airbag über die rückseitig am Lenkrad zugänglichen Schrauben lösen und abnehmen.
Um den komplett zu entfernen müssen noch Stecker entriegelt und gelöst werden.
Vorher sicherstellen, dass keine statische Aufladung besteht und trotzdem keinesfalls die Kontakte berühren, beides könnte eine Detonation auslösen.
Den Airbag immer mit dem Pralltopf nach oben lagern, am besten im geschlossenen Kofferraum.
Die Teilenummern der Paddels sind A1712670046 (Vor-MOPF, neu ca. 200 EUR) bzw. A0002673946 (MOPF, neu ca. 350 EUR), sind beides Teilesätze mit beiden Paddels.
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1217
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.391.723
