User seit 09.09.2020
| Geschrieben am 09.09.2020 um 12:23 Uhr
| Hallo. Ich habe ein Problem mit dem Verdeckschalter im Innenraum meines SLK R172. Normalerweise kann man ja das Verdeck durch ziehen am Schalter öffnen und durch drücken am Schalter schließen. Der Schalter funktioniert nur noch beim Ziehen. Das Verdeck lässt sich somit öffnen, aber nicht mehr schließen....Zum Glück habe ich ein Dachmodul eingebaut und das Öffnen und Schließen funktioniert über die Fernbedienung. Außerdem kann ich somit die Schalterfunktion umkehren, das ich also nun durch ziehen am Schalter das Dach schließen kann. Leider kann ich nun das Dach aber nicht mehr mit dem Schalter öffnen. Hat oder hatte hier schon einmal jemand dieses Problem und kann Tips geben? An den Mikroschaltern kann es ja eigentlich nicht liegen, da über die Fernbedienung ja alles funktioniert.... | Antworten
E-Mail an tomR172 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.09.2020 um 15:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 09.09.2020 um 15:25 Uhr ]
Ich würde vorsichtshalber mal das Dachmodul deaktivieren, nur um auszuschließen, dass das mit reinspielt.
Wenn der Fehler dann noch auftritt kann's durchaus der Schalter oder die Verkabelung sein.
Die Schaltergruppe selbst sind afaik reguläre mechanische Schalter mit direkten Leitungen zum Verdecksteuergerät.
Wenn ich das richtig sehe, dann wird das Signal einfach nur auf Masse gelegt, d.h. theoretisch _müsste_ sich das mit jedem beliebigen Schalter steuern lassen können.
Die Leitung für "Auf" müsste am Schalter auf Pin 2 (0,5m² blau/pink) liegen & "Zu" auf Pin 7 (0,5m² blau/gelb), Masse ist auf Pin 1 (0,5m² braun/violett).
Damit ließe sich ggf. testen ob es wirklich der Schalter ist oder evt. die Verkabelung (Wackelkontakt, z.B. bei eingeschleiftem Dachmodul...).
Die Schaltergruppe wäre jedenfalls die Teilenummer A2078207510 zu ca. 150 EUR neu - beim GTC gibt's den jedoch gebraucht & geprüft für ca. 50 EUR.
Der ebay-Händler carloxx24 hat den aktuell für 40 EUR - der Händler ist IMHO bedenkenlos zu empfehlen, hab dort auch schon mal was bestellt, war qualitativ top.
Zum Ein- und Ausbau muss die Verkleidung der Mittelkonsole gelöst werden: https://www.youtube.com/watch?v=7sys7mRJPHg
chris_slk
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 10.09.2020 um 18:22 Uhr
| Hallo Thomas!
Ich habe mich neulich mit der Geschichte wegen meines Nullsteckers eindringlich beschäftigt. Falls du so einen mal probierst und es dann immer noch klappt, ist wohl wirklich der Schalter defekt. Aber der ist ja leicht zu tauschen.
Der Schalter schaltet auch tatsächlich direkt zum Steuergerät durch.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.09.2020 um 17:34 Uhr
chris_slk
Leider ist die angegebene Teilenummer des Schalters falsch. Habe einen Schalter bestellt und festgestellt, das es der falsche Schalter ist. Die richtige Teilenummer für den Schalter eines R172 ist A1726800619. Habe ich gesehen nachdem ich ihn ausgebaut habe. | Antworten
| Geschrieben am 12.09.2020 um 19:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 12.09.2020 um 19:55 Uhr ]
Nein, die Teilenummer ist definitiv korrekt.
A2078207510 ist der Schalter - die von dir genannte Teilenummer ist A1726800619 ist die Armauflage, d.h. die entsprechende Einfassung des Schalters.
Viele Verwerter machen sich natürlich nicht die Arbeit die Teile auseinander zu bauen und einzeln zu verkaufen, da bekommst du dann oftmals A1726800619 inkl. A2078207510. Geht auch - muss man nur teils aufpassen weil's die Armauflage in der Links- und Rechtslenkerversion gibt.
chris_slk
| Geschrieben am 13.09.2020 um 16:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tomR172 am 13.09.2020 um 17:19 Uhr ]
OK. Habe mir das Ganze nochmal im Hellen angeschaut. Der Schalter passt von der Nummer. Ich war zu schnell und hatte mir den Schalter mit Armauflage in der Eile nicht richtig angeschaut....Tip: Die Abdeckung der Mittelkonsole muss nicht ausgebaut werden. Es reicht eine Schraube unter der kleinen Abdeckung oberhalb des Schalters zu entfernen. Mit einem beherzten Ruck nach oben lässt sich die Abdeckung dann samt Schalter herausnehmen. Dann nur noch die Verkabelung lösen. | Antworten
