Tipps und Technik R172 » » Thema: Felge 8,5x18 auch auf VA möglich? |
User seit 30.08.2020
| Geschrieben am 30.08.2020 um 19:04 Uhr
| Hallo SLK-Gemeinde,
bin neu hier im Forum und besitze seit Mai diesen Jahres einen SLK 250 R172 BJ 04/2011 hätte nun folgende Frage:
Auf diesem Fahrzeug sind vorne:
2x 7,5x18 ET42 Borbet Felgen mit Reifen 225/40 R 18,Felgennr. Mercedes: A1724011102
und hinten:
2x 8,5x18 ET36 Borbet Felgen mit Reifen 245/35 R18 Felgennr. Mercedes: A1724011202 montiert.
Ich hätte nun gerne an der Vorderachse an Stelle der 7,5x18 auch die gleichen Felgen wie hinten,
8,5x18,mit Reifen 225/40 R18 montiert.
Kann mir jemand von euch sagen,ob das möglich,ist event. eine Einzelabnahme beim TÜV fällig oder gibt es eine ABE bzw. Gutachten
für eine entsprechende Info wäre ich dankbar
mfG | Antworten
E-Mail an benzler 172 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.08.2020 um 22:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Anlernschwabe am 30.08.2020 um 22:43 Uhr ]
Hallo benzler,
willkommen hier.
Erste Standard-Antwort:
Schau mal hier, da sind alle von Mercedes freigegeben Kombinationen zu finden:
https://is.gd/wDnDuM
Dort ist auch zu sehen, dass der SLK normalerweise mit Mischbereifung gefahren werden sollte, so wie du sie hast oder halt die schmaleren Felgen rundherum, wenn es -warum auch immer- sein muss.
Zweite Standard-Antwort:
Du hast Borbet erwähnt, du könntest mal auf deren Seite nach Felgen dieser Größe suchen, um zu sehen, was deren Gutachten hergeben.
Dann zur eigentlichen Geometrie: Ich fahre auf meinem SLK an der VA 8,5 (x19) ET35 von Borbet ohne Karosseriearbeiten. Das ist aber ein AMG, wo die Radhäuser etwas "luftiger" gestaltet sein dürften.
Und dann zum Schluss die Standard-Gegenfrage nach dem Sinn:
Warum das Ganze? Bleib bei den Mercedes-Größen oder wähle einen kompletten Satz aus dem Zubehör mit entsprechendem Gutachten fürs Fahrzeug.
Aber mal abwarten, was noch kommt.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 07.09.2020 um 16:27 Uhr
| Moin,
ich fahre 8,5 x 19 ET 28 (!) auf der VA mit TÜV Segen und eingetragen OHNE Bördeln und Umbauarbeiten
und 9,5 x19 ET 45 auf der HA mit 15mm Spurplatten also = ET 30 HA auch ohne Bördeln und Umbauarbeiten mit TÜV
Alles Top, also dürften 8,5 x18 ET 35 bei Dir auch ohne Probleme möglich sein...
| | Anonym :940 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
