weiss jemand verbindlich welche Grösse und Art (Innen-/Aussen-Torx?) die Schrauben in der Ölwanne haben. Hier gab es mal einen Thread, in dem gesagt wurde, dass die Schrauben locker sein können.
Ausserdem wollte ich mein Lenkrad (PreFl) austauschen. Dazu muss der Airbag durch die beiden rückwärtigen Schrauben gelöst werden. Welche Grösse/Form haben die?.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Welches Lenkrad möchtest du montieren ?
Ich gebe den Hinweis das der Tausch von Airbaglenkrädern nicht ganz ohne rechtliche Hintergründe ist d.h. der Einbau/Wechsel von Fachpersonal vollzogen werden sollte.
Nicht umsonst gibt z.b. Raid in seiner ABE für das Airbaglenkrad die Auflage den Einbau durch eine Fachwerkstatt durchführen und dokumentieren zu lassen
Das Lenkrad ist nun mal ein sicherheitsrelevantes Bauteil und im Fall der Fälle kann dieses schon sehr wichtig werden.
Einbau in der Werkstatt ist nicht sehr teuer und bei der Gelegenheit kannst du gleich die Schrauben prüfen lassen--- ..habe ich auch so gemacht
Bei den Schrauben an der Ölwanne gibt es wohl je nach Bj unterschiede. Normalerweise sollten es 10er Sechskantschrauben sein. Irgentjemand hatte, so glaube ich, aber Torx.
Am Lenkrad brauchst Du einen TORX T30. Als Tipp: Nimm einen kleinen Winkeltorx (Obi 2 Euro) Damit klappt es am besten.
ich möchte das AMG-Lenkrad aus dem SLK32 einbauen, weiss aber nicht, ob mein Serienairbag da rein passt. Falls nicht könnte ich mir die ganze Werkstattaktion sparen. Was hast Du denn für den Einbau des Lenkrades in der Werkstatt bezahlt?
Ralle..kläre das doch einfach mal bei deiner DC Werkstatt ab...bei mir war der Wechsel kostenlos (da Neukunde--wichtig ist das du das auch im Gespräch erwähnst )
Hätte sonst ca 30 Euro kosten sollen.
Aber Vorsicht: Die Werkstätten montieren normalerweise keine "gebrauchten und ungeprüften" Airbags aus privater Hand und dürfen dir normalerweise auch keine Airbags ausliefern...die Dinger fallen unter das Sprengmittelgesetz..Verkauf und Lagerung für Privatpersonen verboten.
Ich würde das in deinem Fall bei DC vor Ort im Gespräch mit einem Techniker klären !
bei DC und bei AMG wollte man mir unbedingt den AMG-Airbag verkaufen, weil der Serienairbag angeblich nicht passt (Bj. 06/1999). Wie kann ich sichergehen, dass mein Serienairbag passt? Angeblich gibt es lt. DC zig verschiedene Airbags und meiner passt angeblich nicht, wobei AMG nach mehrmaligem Nachfragen per MAIL zugegeben hat, dass der Serienairbag passen könnte. Bin nun Ziemlich verunsichert.
