Tipps und Technik R172 » » Thema: Fenster gehen nicht mehr zu oder gehen von alleine wieder auf
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 10.06.2020
 Geschrieben am 21.08.2020 um 19:51 Uhr
meine Fenster spinnen total.
Wenn ich die Seitenscheiben hochfahre gehen die nach ein paar Sekunden automatisch um ca. 3 cm wieder auf.
Jetzt habe ich ein paarmal alles mögliche probiert. Jetzt bleiben die zu aber die Dreiecksscvheiben bleiben ganz offen.
Ich habe ein Dachmodul von mods4cars verbaut. Deaktivieren bringt keine Änderung.
Was kann das sein?
  E-Mail an TVJunky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   dimsi1965
User seit 03.04.2018
 Geschrieben am 21.08.2020 um 20:17 Uhr
Hallo TVjunky,
hast Du schon den Schalter in der Mittelkonsole betätigt?
Oder "nur" die seitlichen Schalter in der Armlehne an der Tür - oder eben nur über die Tasten des Schlüssels versucht die Fenster zu schließen?
Ich hatte diese Probleme bereits auch, wenn ich unkontrolliert die Tasten am Schlüssel betätigt hatte.
Aber über den Schalter in der Mittelkonsole habe ich das Problem immer in den Griff bekommen.
Letztlich habe ich die Funktion der Fenster deaktiviert, da ich dieses Problem auch einmal in der Waschanlage hatte, nachdem diese in Betrieb war und ich es nicht bemerkt hatte, dass die Dreiecksfenster geöffnet waren.......
Liebe Grüße
Sylvia
SLK 250 CDI
SLK = Sylvias Lieblings Kabrio
  E-Mail an dimsi1965    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 21.08.2020 um 21:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.08.2020 um 21:27 Uhr ]
Ist i.d.R. ein Zeichen dafür, dass die Endposition der Seitenscheiben verloren gegangen ist.
Einfach neu anlernen, also Schalter des Fensterhebers gezogen halten bis zu und dann weiterhin noch 2-3 Sekunden bis ein "klicken" aus der Türen zu hören ist.
Wenn die Endposition der Seitenscheiben wiederholt verloren geht _kann_ das ein Zeichen für einen Defekt sein.
Verdeckschalter in Richtung Schließen betätigen, dann sollten die sich schließen (sofern kein Dachmodul dazwischen funkt).
chris_slk
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 22.08.2020 um 10:00 Uhr
Habe ein paar Stunden gewartet... jetzt geht es wieder.
Ich musste alle möglichen tasten drücken... auf ... zu ... neu anlernen...
Liegt das Problem beim Dachmodul oder tritt das auch ohne auf?
Welche Funktion muss ich deaktivieren, damit das nicht mehr vorkommt?
 Geschrieben am 22.08.2020 um 10:31 Uhr
"Alle möglichen..." wäre seltsam.
Die Scheiben müssen einfach nur angelernt werden wie von Chris beschrieben. Der genaue Ablauf ist in deiner Betriebsanleitung unter dem Punkt "Seitenfenster justieren" beschrieben, falls nicht bekannt.
Wenn das Problem dann wieder auftritt, kann es an einem Dachmodul (defekt, falscher Einbau o.ä.) oder an einer schwächelnden Fahrzeugbatterie liegen.
R172 ///AMG + C238 ///AMG-Line
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
 Geschrieben am 22.08.2020 um 13:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PepperSLC am 22.08.2020 um 13:52 Uhr ]
Hallo Guido,
guter Hinweis, da hätte ich nie(!) gesucht.
Wo ich gerade schon drin war, hier als Zitat:
„Wenn sich ein Seitenfenster nicht mehr vollständig schließt, müssen Sie es neu justieren:
Alle Türen schließen.
Den Schlüssel im Zündschloss in Stellung oder drehen.
So lange an der entsprechenden Taste in der Türbedieneinheit ziehen, bis das Seitenfenster geschlossen ist.
Die Taste für eine weitere Sekunde gezogen halten.
Wenn sich ein Seitenfenster wieder ein wenig öffnet:
Unmittelbar danach erneut so lange an der entsprechenden Taste in der Türbedieneinheit ziehen, bis das Seitenfenster geschlossen ist mehr.
Wenn nach dem Loslassen der Taste das entsprechende Seitenfenster geschlossen bleibt, ist es richtig justiert.
Wenn dies nicht der Fall ist, die genannten Schritte noch einmal wiederholen.“
Grüsse,
Achim
   dimsi1965
 Geschrieben am 22.08.2020 um 23:07 Uhr
Hallo Achim,
als ich damals meinen 172er ganz neu hatte und noch kein Dachmodul verbaut war, hatte ich ebenfalls das Problem, dass die Dreiecksfenster sich nicht schließen ließen und halboffen standen.
Damals bekam ich auch diesen Tipp mit den Fensterhebern in der Tür, zu warten usw., hat aber leider nichts gebracht.
Erst der Hinweis, den Schalter in der Mittelkonsole zu betätigen brachte den gewünschten Erfolg, dass wirklich alle Fenster rundum geschlossen waren.
Sorry, aber die Bedienungsanleitung des Dachmoduls musst Du schon selbst lesen.....
Liebe Grüße
Sylvia
SLK 250 CDI
   serenity1701
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 23.08.2020 um 02:11 Uhr
ganz klar: türmodule mit tester (oder aftermarket tester) resten und fenster mit 3(!!) auf-und-ab fahrten neu anlernen..... batterie abklemmen für 5 minuten tut es auch!!!
lg.
SLK 350 / Bj.11 / Not Stock
  E-Mail an serenity1701    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1005
mbslk.de ... The SLK-Community31.318.089
