Tipps und Technik R170 » » Thema: i980 beim SLK Bj99 geht nicht
User seit 28.02.2019
 Geschrieben am 13.08.2020 um 18:37 Uhr
Salü zusammen,
nach dem ich jetzt mehrere Forenberichte über das Icarsoft i980 und die Schnittstelle zum SLK gelesen habe, traute ich mich auch mal heran...
Dennoch springt das i980 beim SLK nicht an... Also ich habe:
- das I980 auf Benz+NoOBD upgedatet (vorher war Benz+OBDII drauf)
- Adapter bei beiden fest eingesteckt
dennoch wird nach der Drehung des Zündschlüssel auf Position II nichts auf dem i980 angezeigt.
Ist das Adapterkabel defekt (was neu gekauft wurde, aber natürlich nichts heißt) oder das Update verkehrt.
Vielen Dank für Eure hilfe
Mike
  E-Mail an MGov    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 13.08.2020 um 21:59 Uhr
Hallo Mike,
also übers i980 und die Kommunikation zum preFL kann ich nicht allzu viel sagen, aber ich würde es zuerst an einem anderen Fahrzeug bzw. SLK versuchen ob es da auch nicht funktioniert.
Wenn Du Deinen Adapter als "Fehlerquelle" im Auge hast, kann man die wesentlichsten Funktionen bzw. Pins von 38 nach 16 = OBD durchmessen um die These zu bestätigen bzw. auszuschließen.
Ansonsten heißt das einzigste vernünftige und aussagekräftige Diagnosegerät für den (preFL) SLK Star Diagnose.
Welche Beanstandung hast Du denn bzw. was möchtest Du dadurch erfahren / auslesen?
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2020: https://tinyurl.com/uazbpow
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.08.2020 um 21:26 Uhr
Salü Stephan,
vielen Dank für Deine Antwort. Leider habe ich zzt nur einen 190 noch hier stehen also mit dem Ausprobieren an einem anderen MB wird es noch dauern. Aber ich werde es testen.
Leider gehört Star Diagnose noch nicht zu meinem Werkzeugen, da ich hier noch nicht Liquide genug bin
Ich wollte eine präventive Diagnose über mein SLK laufen lassen um zu sehen, ob und welche Fehlercodes bislang vorhanden sind etc. Sind eben halt noch ein paar kleine Dinge die ich noch kontrollieren und beheben lassen muss..
Ich wünsche Euch morgen viel Spaß bei eurer Tour und bis zum nächsten Treffen..
VG
Mike
... ist ONLINE
   BI-SL 170
 Geschrieben am 16.08.2020 um 07:49 Uhr
Moin Mike,
ja mit einem 190er wird das auch nix, zu der Zeit hatte noch kein Steuergerät Gesprächsbedarf.
Da Du uns sowieso mal auf'm Abend zu lockeren R170 Gesprächen besuchen wolltest kann man die 3 Punkte dabei auch mit abhandeln und die Funktion von i980, Adapter und preFL prüfen.
Eine Star Diagnose für einmaligen Gebrauch anzuschaffen macht auch wenig Sinn, da hat das i980 schon das bessere Preis-/Leistungsverhältnis. Außerdem gehört zur Bedienung bzw. in erster Linie zur Auswertung von den angezeigten Daten auch noch eine gewaltige Portion Erfahrung dazu um eine richtige Diagnose zu stellen.
Die Wetterprognose ist für heute schonmal deutlich besser wie gestern, so wird das wohl was werden.
Wir sehen uns ...
Gruß aus Bielefeld
Stephan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :949
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.297.842
