HiFi und Telecom » » Thema: R171: Audio 20 CD mit Wechlser: Aux In mit Bluetooth Adapter |
User seit 03.10.2013
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 12.08.2020 um 10:50 Uhr
| Eine derartige Anleitung ist mir nicht bekannt was aber nicht heißt, dass es diese nicht gibt...
Du solltest dir nur darüber bewusst sein, dass der Pegel am Aux-In relativ niedrig ist, d.h. die Lautstärke u.U. auch ziemlich gering ausfallen könnte. Wurde hier afaik auch an einigen Stellen beschrieben.
Sofern das Fahrzeug kein Raucher-Paket hat solltest du Strom recht einfach von der 12V-Steckdose im Beifahrerfußraum beziehen können.
Alternativ gibt es auch Lösungen mit integriertem Akku (funktioniert aber auch wenn's permanent am Strom hängt -> Micro-USB), z.B. von TaoTronics bei Amazon, kostet um die 30 EUR.
chris_slk
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 14.08.2020 um 20:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 14.08.2020 um 22:40 Uhr ]
Ich habe in meinem SLK171 Bj. 2004 schon vor ein paar Jahre das Comand NTG2.5 mit Media Interface nachgerüstet und heute dieser Bluetooth Adapter nachgerüstet:
https://www.ebay.de/itm/223670096842
Funktioniert einwandfrei.
Im Audio Menu des Comands auf AUX gehen und dort bei Volume boost anklicken dan ist das Volume gleich wie beim Radio.
Lenkradbediening ist nicht drin alleine das Volume kann man dort einstellen.
Mit Spotify funktioniert es gut.
Also ich kann die Module empfehlen.
Getestet mit Samsung A70 Smartphone.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 11.07.2020
User seit 16.02.2018
| Geschrieben am 31.08.2020 um 10:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171_2Look am 31.08.2020 um 10:09 Uhr ]
Hallo Bak3r,
beim Mopf Audio 20CDC (NTG2.5) besteht problemlos die Möglichkeit das Media Interface nachzurüsten. Gut zu wissen wäre nun also:
- Baujahr
- Ausstattung
Das bietet dir dann genau das was du suchst:
Im Handschuhfach ist ein Stecker, an den kannst du einen BT-Adapter anschliesen. Einfach das Handy verbinden, und mit spotify Musik hören. Beim iPhone muss allerdings vorher mindestens ein Song per iTunes gesynct werden. Der dudelt dann los, und sobald man Spotify öffnet, wird die Musik aus Spotify wiedergegeben.
Alternativ kannst du dort auch eine Festplatte per USB anschliesen, also auch ein Android Handy im Massenspeichermodus, oder ein x-beliebiges anderes Gerät per Klinkenkabel. Strom gibt es über den Media Interface Connector auch für das angeschlossene Gerät.
Vorteil an dieser Lösung: Du kannst dir Titel anzeigen lassen, und sogar vor und zurück springen in deiner Playlist.
PS: Anbei ein Link zu Insta, mit Bild vom Audio20CDC mit Media Interface und Spotify. Hab das selbst in meinem so gelöst, als ich vorrübergehend kein Comand hatte
https://www.instagram.com/p/B1eR6CwICCV/?igshid=jxar6ew7zyvj
Liebe Grüße
Julian
EPC/WIS Stand 09/18 vorhanden
http://www.instagram.com/misterroadster/ | Antworten
E-Mail an R171_2Look Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :1241
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
