Hi, meine Frage an euch. Hat jemand schon einmal einen Zündstartschalter ausgetauscht? Muss da das ganze Zündschloss raus um es zu wechseln?
Freue mich auf eure Antworten
Gruß fraggle72
du kannst den schalter im eingebauten zustand wechsen - abdeckung unterm lenkrad abschrauben stecker abziehen, schrauben raus (musst dich schon ein bischen verbiegen)schalter raus - neuer rein und gut - einfacher ist es allerdings, wenn man das zündschloss samt träger ausbaut - habe beides gemacht und letzteres würde ich favorisieren
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-?
Danke im voraus für die Info. Gibt es da was zu beachten beim Ausbau? Also die 1 oder 2 Schrauben an der Unterseite des Schlossträgers und da kommt mir das etwas entgegen/hängt etwas herunter um besser an den Stecker zu kommen? Ich habe da nämlich im unausgebauten Zustand probiert am Stecker zu ziehen aber vorsichtshalber aufgehört vor lauter Angst was abzureisen
Hi, also bis jetzt läuft er fehlerfrei, hoffe das wars.
War eigentlich relativ einfach. Bis das ganze Plastik aussen herum weg war hab ich vorsichtshalber noch das Lenkrad ausgebaut. Da hat man einfach mehr Platz. Stecker hinten abgezogen, dann hab ich das ganze Schloss ausgebaut. Als letztes den Zündstartschalter aus und wieder eingebaut.
Vielen Dank nochmals
