Tipps und Technik R172 » » Thema: Scheibenwischer wischen bei Erschütterung (z.B. Schlagloch, Dachschließung) |
User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 31.07.2020 um 16:23 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass die Scheibenwischer bei Erschütterung wie z.B. einem Schlagloch oder bei der Dachschließung, wenn das Dach die letzten 5 cm so zuploppt 1x wischen.
Im C-Klasse Forum hatte ich etwas über dieses Problem gelesen, und dort wurde beschrieben, dass es u.a. an einer kalten Lötstelle im Relais liegen könnte.
Meine Frage daher erstmal: Wo finde ich das Relais?
Thomas | Antworten
E-Mail an Aviv Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2001
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 31.07.2020 um 19:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 31.07.2020 um 19:33 Uhr ]
TealC schrieb:
Das Relais ist auf dem Motorsteuergerät aufgelötet.
Sorry, aber das ist falsch und würde technisch auch wenig Sinn ergeben eine reine Fahrzeugfunktion im Motorsteuergerät zu implementieren.
Die Wischerfunktion wird im wesentlichen im SAM Front gesteuert, das befindet sich auf der Fahrerseite in der Ecke Bremskraftverstärker / Motorhaubenscharnier.
Das SAM erhält zwar Eingangsdaten aus diverse Steuergeräten, aber trifft letztendlich die Entscheidung Wischer ein oder aus.
Die Absicherung für den Wischermotor ist im SAM Front auf Steckplatz 10, die Ansteuerung selbst erfolgt jedoch soweit ich das sehe nicht per Relais sondern per LIN-Bus vom SAM zum Wischermotor. D.h. das SAM Front trift die Entscheidung Wischer ein/aus und sendet dem Wischermotor per LIN den entsprechenden Befehl.
Bei deiner Fehlfunktion ist nun also die Frage ob das SAM Front von sich aus den Wischermotor fälschlich ansteuert oder ob ein falscher Eingangswert dazu führt, dass das SAM eine Ansteuerung vornimmt.
Leider sind da _diverse_ Eingangswerte (Licht- / Regensensor, Motorsteuergerät, Türsteuergerät, etc.) vorhanden die eine Ansteuerung auslösen oder unterbinden können.
Wenn ich raten müsste würde ich auf den Licht- / Regensensor tippen, da der bei den beschriebenen Erschütterungen, insbesondere vom Dach, am nächsten Dran ist und aufgrund dessen evt. fälschlich Regen melden _könnte_, zumindest sofern die Automatik an ist.
chris_slk
| Geschrieben am 31.07.2020 um 20:15 Uhr
| Danke für die ausführliche Erklärung.
Ja, das Problem tritt nur auf, wenn die Automatik an ist.
Mit SAM meinst ist der Sicherungskasten gemeint, vermute ich.
Ok, wenn das über LIN-Bus läuft, dann bin ich da leider raus.
Den Regensensor hatte ich ehrlich gesagt auch zuerst in Verdacht, aber sowohl Mercedes als auch Carglass (die hatten vor einigen Monaten die Scheibe getauscht) meinte, es könne nicht am Regensensor liegen. Entweder würde der Sensor garnicht reagieren, oder normal. Eine sporadische Fehlfunktion des Regensensors wurde von beiden ausgeschlossen. Mercedes hat vermutet, dass es evtl. an einer kalten Lötstelle liegen könnte und nebenbei angemerkt, dass man da schon mal mit 800€ oder mehr rechnen kann, bis der Fehler überhaupt lokalisiert wurde.
Hast du irgendeine Idee, was man versuchen könnte, bevor ich den Wagen zu Mercedes bringe?
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 31.07.2020 um 20:40 Uhr
Aviv schrieb:
............ aber sowohl Mercedes als auch Carglass (die hatten vor einigen Monaten die Scheibe getauscht) meinte, es könne nicht am Regensensor liegen.
Hi, eines ist schon mal klar, die Akteure die eventuell dafür verantwortlich sind meinen natürlich, das Problem liegt irgend wo in deinem Bereich.
Alles andere wäre ja ein Wunder.
Und dann diese schwammigen Aussage, keine Ahnung haben wo das Problem liegt, aber so 800 kann es schon kosten. Idioten.
War vor den Scheibentausch alles in Ordnung?
Gruss Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.07.2020 um 22:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 31.07.2020 um 22:58 Uhr ]
Ja, wird auch gerne Sicherungskasten genannt wobei es tatsächlich kein reiner Sicherungskasten sondern ein Steuergerät ist was viele Fahrzeugfunktionen steuert. Oben stecken die Sicherungen und Relais, unten diverse Steckverbindungen und als "Sandwich" in der Mitte ist das eigentliche Steuergerät.
Aha, das ist ja schon mal eine wichtige Info!
Ich hoffe beim Scheibentausch wurde der Sensor ebenfalls erneuert? Das ist nämlich Pflicht! Ein einmal verbauter Sensor kann nicht demontiert und wieder verbaut werden!
Auf dem Sensor befindet sich eine Gelschicht mit welcher der an der Windschutzscheibe anliegt, bei der Demontage wird diese Gelschicht unweigerlich beschädigt bzw. zerstört und der Sensor muss ersetzt werden.
Wenn die Gelschicht durch einen Montagefehler beschädigt ist kann es zu Fehlfunktionen des Sensors kommen.
chris_slk
| Geschrieben am 01.08.2020 um 14:02 Uhr
| Ja, ich war letzte Woche beim Service, da sollte nach dem Problem geschaut werden und es hieß, es entstehen 150€ Diagnosekosten. Leider wurde das dann (an einem Freitag) nicht geschafft danach zu schauen, sodass ich dann einen neuen Termin dafür vereinbart hatte. Plötzlich waren es dann 250€ Diagnosekosten. Nach der Terminvereinbarung wurde ich dann nochmal vom Servicetechniker angerufen welcher mich auf 800€ vorbereitet ^^ Naja
Irgendwo kann es natürlich am Ende auch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen sein..
Laut der Carglass Hotline (gerade nachgefragt) wurde der Sensor natürlich, wurde extra betont, erneuert.
Der Scheibentausch ist doch schon etwas länger her.. Ende März 2019. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob das Problem erst nach dem Tausch aufgetreten ist. Bei normaler Fahrt tritt es wirklich äußerst selten auf, in der Regel halt nur bei Schlaglöchern o.ä., die man ja ohnehin möglichst umfährt^^ Beim Schließen des Daches aber bei jedem Mal.
In dem Zusammenhang: Ich habe den Wischer in der Regel auf Automatik Stufe 1 (langsam) stehen, manchmal wischt er aber bei Nieselregen extrem schnell, bei stärkerem Regen dann aber sehr langsam, sodass man kaum rausgucken kann. Da ich nicht mehr oft bei Regen fahre war das für mich jetzt nicht so dramatisch, allerdings könnte das ja damit zusammen hängen.
Ich fahre nächste Woche mal bei Carglass vorbei. | Antworten
| Geschrieben am 01.08.2020 um 18:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 01.08.2020 um 18:31 Uhr ]
OK, dann wird das Problem höchstwahrscheinlich der Licht- und Regensensor sein, das seltsame Wischverhalten ist ein weiteres Indiz.
Selbst wenn Carglass den Sensor ersetzt hat bin ich mir nicht sicher ob die überhaupt die Möglichkeit haben den korrekt anzulernen bzw. zu kalibrieren.
Meine persönliche Meinung dazu:
Lass da niemanden weiter dran rumdoktorn - fahr' zu einem Mercedes-Vertragspartner und gib denen die klare Anweisung den Licht- und Regensensor zu ersetzen, ohne große Prüfaktionen.
Die Sache ist inkl. eines Kurztests mit ca. 30-45 Minuten angesetzt, wird also ca. 100 EUR kosten. Dazu kommt der Licht- und Regensensor A2049014504 mit rund 70 EUR.
Ja, das ist kein Schnäppchen, aber die Wahrscheinlichkeit ist IMHO groß, dass das Thema dann gelöst ist - ohne Diagnosekosten von mehreren Hundert Euro.
chris_slk
User seit 12.04.2016
| Geschrieben am 12.08.2020 um 21:50 Uhr
| Hallo Thomas,
exakt das gleiche Problem hatte ich vor 2,5 Jahren nach dem Scheibentausch ebenfalls bei Carglass. Nachdem Carglass nicht fähig war, den Fehler selbst zu diagnostizieren u. zu beheben, wurde in Absprache mit Carglass die Mercedes Werkstatt damit beauftragt.
Diagnose: Regensensor nicht korrekt befestigt bzw. lag wohl lose in der Abdeckung . Bei jeder stärkeren Erschütterung bewegt sich also der Sensor und denkt durch die Lichtveränderung?, dass ein Regentropfen auf der Scheibe ist und fängt an zu wischen.
Diagnose von Mercedes: Erneuter Scheibentausch inkl. korrektem Anbringen des Regensensors erforderlich. Kosten wurden natürlich von Carglass übernommen.
Anmerkung: Carglass Offenburg hat bei diesem Scheibentausch noch mehr verpfuscht:
1) Funkfernbedienung zum Ver-/Entriegeln der Türen funktionierte nicht mehr ->Erstmal abgestritten, dass der Fehler durch den Scheibentausch entstanden ist -> Da auch hier der Fehler nicht selbst abgestellt werden konnte, wurde ich an Mercedes verwiesen. Kostenübernahmezusage, wenn der Fehler durch Carglass verursacht wurde. Finale Ursache durch Mercedes diagnostiziert und behoben: Stecker in linker A-Säule beim Scheibentausch von Carglass vertauscht.
2) Bei dem erneuten Tausch der Scheibe durch Mercedes wurde festgestellt, dass die Haken/Arretierung der Abdeckung des Regensensors abgebrochen waren
3) Bei dem Tausch der Scheibe durch Mercedes wurde festgestellt, dass die Haken der A-Säulen Blende auf der Beifahrerseite abgerissen waren. Neue Blende musste noch in Wagenfarbe lackiert werden und das Fzg stand weitere 2 Tage beim Händler.
Der ganze damit zusammenhängende Ärger und die verlorene Zeit lässt sich hier überhaupt nicht darstellen.
Für mich war dadurch klar, nie wieder Carglass u. bin von meiner damaligen Versicherung mit Werkstattbindung zu einer Versicherung ohne Werkstattbindung gewechselt.
Markus
SLK 250 CDI | Antworten
E-Mail an Nachtfalke_ Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1073 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
