User seit 07.12.2017
| Geschrieben am 30.07.2020 um 01:54 Uhr
| Mahlzeit zusammen
ich mal wieder.
Ich habe vorhin bestimmt ne Stunde im Freien geparkt und Musik gehört.
Dann wollte ich starten und nichts ging mehr. Batterie komplett leer.
Weder Verdeck wollte schließen, noch der Motor wollte starten.
Anlasser lief ohne Probleme.
Also überbrückt, mit viel Geduld und Verständnisvollen Anwohnern, die mir das Festnetztelefon geliehen haben.
Fragt nicht....
Ich habe gemerkt, dass der Motor trotz ausgeschalteter Zündung summt.
Also Steuergeräte sind an, etc. Aber im Innenraum leuchtet nichts.
Quasi als ob ich den Schlüssel auf Zündung stecken habe.
Was mir auffiel, Endstufe und Radio haben nicht mehr funktioniert. Da irgendwo ein Kurzschluss?
Radio abgeklemmt und das Endstufen Kabel direkt von der Batterie genommen.
Immernoch das gleiche Problem.
Habe jetzt erstmal die Batterie abgeklemmt. Morgen mit dem Taxi zur Arbeit
Ihr seid so schlaue Füchse, ihr habt bestimmt eine Idee.
Bevor der Fehler auftrat, stande ich an unterschiedlichen Orten und habe Musik gehört.
Als ich nach der Arbeit losfuhr, gab es noch keine Probleme.
Wie gesagt erst, als ich ne Zeit lang an meinem lieblingsspot stand.
Zündung aus, trotzdem lief im Motor alles weiter.
Liegt es evtl am Zündschloss?
Könnte auch erklären, warum das Radio und die Endstufe nicht mehr aktiv ist, bei laufendem Motor.
Ich wünsche euch was.
Liebe Grüße
Christoph | Antworten
E-Mail an pwL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.07.2020 um 09:12 Uhr
| Moin!
K40 gestern kurz geöffnet und nachgeschaut.
Ein Relais klemmte unerklärlich. Kurz gegen geklopft und es lief wieder.
Zur Vorsicht noch ein bisschen gereinigt.
Lötstellen sehen auch noch alle Top aus.
Danke für den schnellen Tipp!
Bilder folgen noch
______________________
SLK230 Kompressor (170.447) 2295 cm3, 193 PS, 142 kW
140.000Km | Antworten
User seit 20.04.2010
User seit 01.06.2019
