... ich habe Mal wieder ein kleines Problem mit meinem SLK R171 BJ 2008 (FL).
Sobald der Motor läuft, funktioniert das Fernlicht nicht mehr. Die Lichthupe funktioniert einwandfrei. Ferner kann ich beim laufendem Motor das Abblendlicht auch nicht mehr ausschalten. Bei ausgeschaltetem Motor bzw. wenn nur die Zündung eingeschaltet ist funktioniert alles ohne Probleme...
Habt ihr ggf. eine Idee, woran der Fehler liegen könnte?
Einzige Idee.
Der 171 hat verschiedene Schaltmöglichkeiten fürs Licht.
Ganz „Old school“ über den Dreh-Lichtschalter von Aus über Standlicht nach Abblendlicht.
Dann gibt es noch die Schaltung „Auto“ über Lichtsensor, die Stellung folgt nach Aus.
Und zum Schluß kann noch über das Kombiinstrument die Schaltung „Dauerfahrlicht“ bei Zündung, Motor an, programmiert werden. Praktisch ein Tagfahrlicht bzw. „Immer“- Licht mit dem Abblendlicht und voller Beleuchtung, also auch der Rücklichter. Hierbei steht der Lichtschalter aber auf Aus.
Möglich, dass bei Dir nun ein Programmfehler vorliegt zwischen diesen verschiedenen Möglichkeiten.
Vielen Dank für Eure schnelle Rückmeldungen. Ich habe den Fehler gefunden. Es war ein spezielles Dach-/Lichtmodul verbaut bei dem "Tagfahrlicht" aktiviert war.
Über das Kombiinstrument konnte man das "Tagfahrlicht" deaktivieren und das Fernlicht funktionierte wieder.
Zündung auf 1 Stellung, Radio ausschalten, im Kombiinstrument "Radio ausgeschaltet" auswählen und 3 Sekunden die "Telefon-Auflegentaste" am Lenkrad gedrückt halten. Im Anschluss ist man im Setup Menü für das Dach-/Lichtmodul.
