Tipps und Technik R170 » » Thema: Türschloß |
User seit 21.07.2020
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 25.07.2020 um 10:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 25.07.2020 um 10:51 Uhr ]
leider war deine Beschreibung nur sehr vage und unzureichend:
"... nicht mit dem Schlüssel lässt er sich nicht auf und zusperren. "
Das bedeutet? Der Schlüssel geht rein, läßt sich drehen, aber nichts passiert (auf/zu)? Oder, der Schlüssel geht rein, aber du kannst ihn nicht drehen und damit auf- und zuschließen? Geht der Schlüssel überhaupt vollständig ins Schloß?
Sicher haben hier viele eine Idee? Sogar mehrere
a) die Forensuche bemühen, weil dieses Problem schon bestimmt hunderte male aufgetaucht ist.
b) Warum, weil das mechanische Schloß von dir oder deinen Vorbesitzern sicher nie oder nur selten benutzt wurde und der Schließzylinder nicht vor Dreck geschützt wurde. Siehe:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=22&mode=&order=0&thold=0
Da wird soviel Dreck drin sein, das du mit Glück den Schlüssel vollständig ins Schloß bekommst, aber ihn nicht drehen werden kannst...
Abhilfe, viel Geduld und Ausdauer: Schloß immer wieder fluten (einige schwören auf WD40, andere auf andere Mittelchen) und den Schlüssel mit Bedacht und s
Sorgfalt immer wieder bewegen....mit Glück kann man den Mechanismus wieder gängig bekommen...Geduld und Ausdauer hatte ich aber gesagt....
Oder zur Schrauberbude des vertrauens bringen, ausbauen und wieder gängig machen lassen....
Soweit für den Anfang...deine Beschreibung war halt nicht so prall, nicht, dass du was anderes meinst.
Gruß Christian/Brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 26.10.2016
| Geschrieben am 26.07.2020 um 23:25 Uhr
| Danke für den Tipp ... mir ist diese Woche auch der Funkschlüssel ausgefallen (vermutlich Batterien schwach) ... er ließ sich nicht mehr schließen und das Türschloss lässt sich auch keinen Millimeter drehen.
Nach dem Batterietausch öffnet die ZV, aber abschließen funktioniert immer noch nicht.
Muss ich noch etwas "bestimmtes" nach dem Batterietausch machen?
... nach mehreren Versuchen hat es gestern einmal mit dem Abschließen geklappt ... davor aber bestimmt 20x versucht 😔
ich brauche Hilfe | Antworten
E-Mail an schlicky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.07.2020 um 10:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 27.07.2020 um 10:30 Uhr ]
verstehe nicht ganz, steht doch alles geschrieben, oder?
Abhilfe, viel Geduld und Ausdauer: Schloß immer wieder fluten (einige schwören auf WD40, andere auf andere Mittelchen) und den Schlüssel mit Bedacht und Sorgfalt immer wieder bewegen....mit Glück kann man den Mechanismus wieder gängig bekommen...Geduld und Ausdauer hatte ich aber gesagt....
WD40, Feinmechaniker-Öl, oder was auch immer dein Favorit ist zur Hand nehmen, nochmehr Geduld und Zeit und dann schauen was du mit Geduld hinbekommst
2008 - 2010 SLK 200
| Geschrieben am 27.07.2020 um 10:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schlicky am 27.07.2020 um 12:46 Uhr ]
mein Problem ist
a. Türschloss - beantwortet 👍
b. Funk-schließen funktioniert nur sehr, sehr schlecht bis gar nicht ... dazu wollte ich um Tipps/Erfahrungen fragen
z.B.
- muss der Schlüssel neu angelernt werden?
- kann man einen anderen gebrauchten Schlüssel als Teilespender nutzen und anlernen?
- kann es nur am Mikroschalter liegen und kann man diesen evtl. austauschen (löten)?
Grüße, schlicky
R170 320 2-Tasten-Funkschlüssel
| Geschrieben am 27.07.2020 um 23:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 27.07.2020 um 23:52 Uhr ]
Grüße, schlicky
- wie man den Schlüssel anlernen kann, steht in der Bedienungsanleitung, hier im Forum, auch die Bedienungsanleitung kann man hier runterladen
- neue Batterien in dem oder den Schlüsseln darf man voraussetzen...
- nein, einen anderen Schlüssel kann man nicht einfach so anlernen, das geht nur über den Freundlichen und per StarDiagnose meines Wissens nach...
- woran es liegen kann? das wird man erst wissen, wenn man den Schlüssel zerlegt hat....es gibt auch auch Schlüsseldienste, die sich auf Autoschlüssel spezialisiert haben...benutze bitte mal die Suche, ist hier schon thematisiert worden und auch Anbieter wurden genannt.
Die Aufgabe und die Zeit, die Suche zu benutzen, wird dir niemand abnehmen können. Keiner macht das hier professionell und hat Themen, die mal besprochen sind, als Favorit abgelegt....
Hoffe dennoch, dass du Freude mit deinem SLK hast/haben wirst und die Threads findest, die du benötigst...
2008 - 2010 SLK 200
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 01.08.2020 um 09:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 01.08.2020 um 10:43 Uhr ]
Moin!
Natürlich kann man andere Schlüssel selbst anlernen... aber dieser Anlernvorgang betrifft nur das öffnen/schließen der ZV.
Der Transponder für die Wegfahrsperre wird zu 99,9% ein anderer sein, also bleibt die Wegfahrsperre aktiv und der Schlüsselbart wird auch eher nicht passen.
Man kann aber aus dem defekten Schlüssel den Transponder + Schlüsselbart entnehmen und in einen anderen, (Funk-)funktionieren Schlüssel einbauen.
Notfalls könnte man also auch den "neuen, 2. (Funk-)Schlüssel" nur für die ZV nutzen und mit dem defekten (nix-Funk-)Schlüssel den Motor starten.
In vielen Fällen ist da einfach der Taster für "schließen" defekt (mechanisch oder elektrisch) - kostet keine 2EUR.
Btw. wenn der defekte Schlüssel auseinander ist, kann man den Code vom Transponder lesen und sich auf die Suche nach diesem Transponder machen. So kommt man in den Genuß eines weiteren funktionierenden Schlüssels.
Der Freundliche kann die Wegfahrsperre nicht umcodieren auf einen anderen Transponder.
Ciao Uwe
| | Anonym :685 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
