Tipps und Technik R171 » » Thema: Xenon Licht, wo sitzt das Leuchtweiten Steuergerät
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 23.07.2020
 Geschrieben am 24.07.2020 um 09:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bootdonnerkasten am 24.07.2020 um 09:46 Uhr ]
Moin Moin, endlich habe ich auch einen Defekt. Fzg. SLK 200 R171 Automatik BJ 2005 Beim Abblendlicht scheinen beide Scheinwerfer direkt vor das Fahrzeug. Fernlicht ist in Ordnung. Ich vermute das Steuergerät für die automatische Leichtweiteneinstellung. Kann mir jemand sagen wo dieses verbaut ist, vielleicht mit Bild? Danke !!
  E-Mail an bootdonnerkasten    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 24.07.2020 um 10:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 24.07.2020 um 10:40 Uhr ]
Das Steuergerät der Leuchtweitenregulierung sitzt im Innenraum an der linken A-Säule, etwa Bereich oberhalb der OBD-Buchse und der Entriegelung der Motorhaube.
Siehe auch: https://www.slkworld.com/attachments/remove_install-headlight-beam-adjustment-control-unit-r171-pdf.577896/
Die Teilenummer ist A2198202526 (wurde mehrfach ersetzt, Vorgängerteilenummern sind A2118708726, A2118706226, A2118703126 & A2118200985), kostet neu ca. 120 EUR, bei ebay ab 20 EUR.
Ich würde aber vorher sicherstellen, dass die Sensoren der LWR an der VA & HA bzw. deren Koppelstangen in Ordnung sind. Es gibt pro Achse nur einen Sensor, immer auf der linken Seite an der Bodengruppe. Die Koppelstange geht dann zum Stabi oder Querlenker.
Die LWR-Koppelstangen selbst sind ja aus Kunststoff und können daher nach einigen Jahren auch mal brechen. Ich weiß nicht, was das Steuergerät dann evt. daraus macht...
chris_slk
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 27.07.2020 um 00:13 Uhr
Hallo Chris, Danke für deine schnelle Antwort. ich werde die Punkte wie von dir genannt prüfen und abarbeiten. Da beide Scheinwerfer betroffen sind vermute ich das Steuergerät, ich werde aber auch bei den Sensoren schauen.
Kurt
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 28.07.2020 um 15:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von frali am 28.07.2020 um 18:25 Uhr ]
Hallo Kurt,
hatte ich vor einigen Jahren auch-
An der Hinterachse war das Gestänge festgegammelt.
Gruß Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1160
mbslk.de ... The SLK-Community31.300.324
