Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK 200 Drehzahlsensor |
User seit 19.07.2020
| Geschrieben am 19.07.2020 um 19:23 Uhr
| Bevor ich meine Frage los werde:
Hallo! Ich (m, 45 J.) bin neu hier aber schon lange stiller Mitleser! Heute habe ich mich nun endlich entschieden mich anzumelden und aktiver Teil dieses tollen Forums zu werden!
Ich hoffe auf regen Austausch von Erfahrungen und Tipps, also alles wie bisher hier!
Zu meinem Problem:
Mein SLK 200, BJ 2012, 106000 km zeigt seit gestern alle Fehlerindikationen für einen defekten Drehzahlsensor (ABS, ESP, Tempomat, Dach funktioniert nicht etc.). Auslesen des Fehlerspeichers mittels icarsoft zeigt einen defekten Sensor vorne links. Diese Problem hatte euch schon einmal, allerdings hinten und über Garantie abgedeckt, also vom Freundlichen behoben!
Die Garantie gibt es leider nicht mehr und ich beabsichtige den Sensor diesmal selber zu tauschen, da bei MB zu teuer für den Aufwand. Also heute mal Reifen ab und Kabel sowie Sensor identifiziert. Sieht machbar aus!
Dennoch benötige ich natürlich das entsprechende Ersatzteil. Jetzt möchte ich gerne auf Eurer Schwarmwissen zurückgreifen!
Hat jemand ggf. bereits Erfahrungen mit dem Tausch der Sensoren gemacht und mag die hier teilen?
Kann mir vielleicht jemand eine Kaufempfehlung für ein entsprechendes Ersatzteil sagen? Muss nicht original MB sein, aber verlässlich!
Warum gehen die Dinger eigentlich ständig kaputt? Hört/liest man ja immer wieder von!
Vielen Dank!
SLK 200 Baujahr: 2012, 106000 km | Antworten
E-Mail an SLKJack Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 20.07.2020 um 19:47 Uhr
| N'Abend,
die genannte Teilenummer müsste für rechts und links vorne passen. Eine Dichtung wurde bei mir nicht extra berechnet, weshalb ich davon ausgehe, dass die nicht dabei ist.
Für den Einbau v.r. hat mir MB tatsächlich 160 Euro abgeknöpft, von daher gut, wenn man es selbst erledigen kann.
R172 ///AMG + C238 ///AMG-Line
| Geschrieben am 20.07.2020 um 20:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 20.07.2020 um 20:20 Uhr ]
Korrekt, passt beidseitig!
Hier noch die Teilenummer der Dichtung: A2043350080 zu ca. 2,50 EUR.
@Guido
Seitens Mercedes werden dafür gut 45 Minuten + 15 Minuten für's Auslesen (Kurztest) angesetzt, beim "üblichen Stundensatz" von 100-120 EUR + MwSt. landest du dann in den Regionen, leider...
chris_slk
| Geschrieben am 21.07.2020 um 15:00 Uhr
| Kurze Rückmeldung!
Sponsor heute getauscht, Fehler weg! Zeitbedarf ca. 30 min
Die Anleitung, die Chris (Danke) hier gepostet hat, ist für die Vorbereitung sehr hilfreich! Auf den Sicherungsclip am Stecker zur Karosserie aufpassen! Nicht das der runterfällt und hinter die Abdeckung des Radläufen fällt.... (ist nem Freund passiert...) bekommt man schlecht wieder raus!
Alles in allem kein großer Aufwand und gemessen an den Kosten bei MB ein Klacks! Mit ein bisschen handwerklichen Geschick machbar!
Andreas
| | Anonym :1186 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
