Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme mit getriebe Slk 55 amg
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 18.07.2020
 Geschrieben am 18.07.2020 um 18:48 Uhr
Guten Tag,
ich bin ganz neu hier und habe direkt mal ein problem mit meinem getriebe.
Spülen hab ich schon machen lassen.
Kräftige schläge beim zurück schalten vorallem von 2 in 1 gang.
Jetzt hab ich gehört das man das getriebe zurück setzen kann mit einem ablaufschema
hat das jemand?
liebe grüße
  E-Mail an RiLux    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.07.2020 um 19:05 Uhr
Ich habe da zwar keine Ahnung von, aber vielleicht hilft dieses hier weiter:
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=77950&forum=4
Grüße Nino
SLK 200 R171 - Bj. 10/2006 - Automatik - Silber und 199.100 km runter
User seit 08.09.2018
 Geschrieben am 19.07.2020 um 10:34 Uhr
nach der Spülung hast due regelmäßig den Ölstand im Getriebe kontrolliert und der stimmt?
Möchte fast wetten, das der nicht stimmt und so wie du in auf den richtigen Level stellst, ist das Schaltverhalten wieder normal!
Gib mal bescheid!
Gruß aus dem Norden!
PS : Warum hast du Spülen lassen? war da schon was im Argen?
  E-Mail an Rübennase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.07.2020 um 19:41 Uhr
Hallo RiLux,
um dir was wirklich schlaues zu schreiben fallen deine Infos recht mager aus. Die Basics zum SLK sind erstmal. Wie alt, wie viele km, regelmässig gewartet?
In deinem Fall wäre es gut zu wissen, ob die Probleme schon vor der Spülung aufgetreten sind.
Wenn du magst, darfst du jetzt gerne loslegen.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 19.07.2020 um 22:55 Uhr
Also die näheren infos sind
bj 2006 60000meilen war regelmässig gewartet
getriebespülung hab ich einfach so machen lassen weil ich fand das er die gänge net weich schaltet.
hauptproblem war aber immer von 2 in 1 mit rucken danach leicht besser jetzt eher schlimmer
desweitern hab ich jetzt akuellen das er im 4 gang hängen bleibt und net mehr schaltet
nur runter auto aus und wieder an und er schaltet wieder normal.
Langsam bin ich am verzweifeln
morgen wollte ich als erstes das getriebe resetten und dann mal schauen
wenn es net hilft geht die fehlersuche weiter.
 Geschrieben am 19.07.2020 um 23:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PepperSLC am 19.07.2020 um 23:33 Uhr ]
Reset lässt sich im Internet finden?
 Geschrieben am 20.07.2020 um 08:49 Uhr
Nach deiner Beschreibung empfehle ich auch den Ölstand des Getriebeöls von jemanden prüfen zu lassen, der darin auch Erfahrung hat. Wurde bei der Spülung auch Filter ersetzt?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 20.07.2020 um 09:53 Uhr
Ok vielen dank werde das checken lassen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 20.07.2020 um 11:41 Uhr
Klingt für mich nach defekter EHS. Schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen bzw. auslesen lassen? Gibt es da Meldungen bzgl. Signal vom Drehzahlsensor nicht verfügbar? So hatte ich es mit 2 7Gs und beide male musste die EHS neu.
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 20.07.2020 um 18:37 Uhr
So kleine info zwischen durch
Getriebeölstand wurde kontroliert und ist in ordnung
heute beim mercedes meister gewesen
er bekommt jetzt das getriebe update und dann sehen wir weiter
hoffe das es dann besser ist und es das war
wenn nicht geht die fehlersuche weiter
werde natürlich ihn mal auslesen lassen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :968
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.239.770
