Tipps und Technik R170 » » Thema: ZV Pumpe 1708000548 |
User seit 05.07.2020
| Geschrieben am 11.07.2020 um 17:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 11.07.2020 um 17:49 Uhr ]
da meine ZV plötzlich nicht mehr ging, bin ich heute auf die Suche nach dem Fehler gegangen.
Das Problem an sich war schnell gefunden. Meine ZV Pumpe mit der Nr. 1708000548 ist ertrunken
Interresant wäre natürlich kompatible ZV Pumpen mit ihrem Nr.Kreis.
Die dritte Frage hat jemand Erfahrung über was das Wasser eindringt. Mein Innenraum ist Topfitt, die ZV war brav eingepackt. Ich vermute das es am weissen Kabelstecker entlang läuft, habe aber keine Ahnung wo es eindringt ?
Vorab danke für eure Tipps, wünsche euch ein schönes WE.
Thomas | Antworten
E-Mail an Try Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 11.07.2020 um 18:57 Uhr
| Hallo & Sorry,
das Thema is nahezu so alt, wie der SLK selbst. Die kompatiblen PSE's (mit Nummern) findest Du im Forum, auch wo das Wasser idR her und dahinkommt.
Ich kann mir nicht vorstellen, egal bei welchem Suchbegriff zu dem Thema, dass du über die Suche keine "Treffer" bekommen hast.
Das dein Innenraum "Topfitt" ist, hilft dir nicht viel, wenn die hinteren Abläufe verstopt sind, dann läuft es nämlich in den Kofferraum und sammelt sich am tiefsten Punkt...wo die Abläufe sind? Die solltest du bei geöffnetem Kofferraum schnell selbst entdecken oder doch mal üben die Suchfunktion hier zu nutzen
Einige haben hinterher die "neue" PSE verkehrtherum eingebaut, um so das reinlaufen des Wassers in die Stecker zu verhindern/vermindern.
Wenn bei Dir die Pumpe hin ist, hast du dir mal die Stecker genauer angeschaut? Grünspan? Noch alle Pins drin?
Also dann, der SLK R170 ist ein von 1996/1997 verkauftes Fahrzeug....ich wage zu behaupten, nix, was dir noch mit deinem "Schatz" wiederfährt, wird ein unbekanntes Problem sein..
also denn, viel erfolg bei der Suche und Lösung deines Probs...
schönes, sonniges, coronafreies WE
gruß
brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
| Geschrieben am 12.07.2020 um 14:16 Uhr
und danke für deinen Kommentar sowie das verständnis ein solches Thema trotzdem noch zu kommentieren.
Zu meiner Ehrenrettung habe ich zwar was unter dem Begriff "Zentralveriegelung" gesucht, gefunden habe ich aber nicht im Ansatz was sich hinter "Pumpe" vesteckt hat (was ich nach deinem Kommentar eingegeben habe )
Lange rede kurzer Sinn, ich habe sie nicht retten können, trotz aller Tipps.
Ich werde mir morgen mal den Schaltplan von der ZV Pumpe 2108001748 anschauen kann mir nicht vorstellen das die Stecker hier anders belegt sind.
Danke und schönes WE
| | Anonym :1212 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
