Tipps und Technik R171 » » Thema: 7-Gtronic schaltet in Notlauf |
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 04.07.2020 um 22:52 Uhr
ab und zu fällt das Automatik-Getriebe in den Notlauf und lässt sich weder an den Schaltpaddles noch am Schaltknüppel rauf und runterschalten. Teileweise fährt der Wagen im 5.Gang an. Nach dem auf P sellen und Zündung aus und wieder an, funktioniert alles wieder normal. Bis irgendwann das Problem wieder auftritt. Getriebespülung nach Tim Eckart wurde beim Schwarz in Elsdorf von 15 tkm gemacht. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
VG Jürgen | Antworten
E-Mail an jerry1401 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 05.07.2020 um 01:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 05.07.2020 um 01:53 Uhr ]
Wurde bei der Spülung mit nur mit Öl gespült oder auch mit Reiniger?
Welches Fahrzeug, Baujahr & Laufleistung?
Kann vieles sein, irgendwas in der Elektronik (Sensor, o.ä.) oder auch die EHS. Wenn das Getriebe in den Notlauf geht sollte es i.d.R. einen Grund dafür geben welcher auch im Steuergerät als Fehler hinterlegt sein sollte, ich würde daher mal per Star Diagnose auslesen lassen, kostet rund 80 EUR.
Wenn Schwarz für dich in "erreichbarer Nähe" ist dann könntest du u.U. auch mal bei Von Umbescheiden in Köln vorstellig werden, die sind spezialisiert auf Getriebe & Einspritzsysteme.
chris_slk
User seit 08.10.2002
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 06.07.2020 um 16:03 Uhr
Hatte dieses Verhalten an 2 Mercedes mit 7G Tronic (R171 und S211) und beide Mal musste EHS erneuert werden alternativ bei einem Instandsetzer repariert.
| | Anonym :1256 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
