Tipps und Technik R170 » » Thema: Schaltplan Klima-Steuergerät
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 03.07.2020
 Geschrieben am 04.07.2020 um 10:51 Uhr
Hallo liebe Community,
ich brauche den Schaltplan für die Klima-Steurplatine (SLK R170), wenn ich mich richtig ausdrücke. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Auch ein Hinweis, wo ich den Schaltplan finden könnte, würde mir sehr weiterhelfen.
LG
  E-Mail an FC07    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 04.07.2020 um 10:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 04.07.2020 um 10:55 Uhr ]
Hallo Unbekannter,
den Schaltplan findet man bei Merdedes im Werkstatt Informations System (WIS) Allerdings nur was vom Steuergerät ab geht und nicht die eigentliche Innenschaltung der Platine, da die nur getauscht und nicht repariert wird (zumindest ist es so vorgesehen).
Auch ohne Signatur und Name
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 04.07.2020 um 11:07 Uhr
hey Stephan,
wird hier drum gehen:
https://www.motor-talk.de/forum/baue-meinen-slk-auf-300sl-fluegeltuerer-um-t3144194.html?page=1#post59454657
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 04.07.2020 um 11:35 Uhr
Moin!
Die Schaltung ist so simpel, daß man eigentlich keinen Plan braucht
https://www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/klima/klimazwei.htm
Die R170 kommen jetzt in die Altersphase, wo die Gummikrümel in/aus den Schläuchen das Expansionsventil verstopfen... da steigt dann der Druck und der Hochdrucksensor schaltet die +12V zum Kompressor ab, der Druck fällt, der Hochdruckschalter gibt die +12V wieder frei, der Druck steigt wieder an...
Hängende Duo-Ventile können dafür sorgen, daß es im SLK nicht kalt wird.
20 Jahre alte Trockner können nun auch schon 'mal erschöpft sein.
Das sind eigentlich die Standardfehler, wenn die Anlage immer gewartet wurde *und* die Wasserabläufe vom "Klimakasten" hinter'm Radio frei gehalten wurden (nicht in der Inspektion beim Freundlichen enthalten!).
Ciao Uwe
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 06.07.2020 um 19:41 Uhr
Danke Dir, falls Du doch noch eine Idee haben solltest bzgl. Schaltplan, dann gerne.
LG aus Köln
Fevzi
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 06.07.2020 um 19:45 Uhr
Hallo Uwe,
Danke Dir für Deine Nachricht. Habe das Problem, dass ich die Platine einzeln ansteuern muss - wg Umbau zum Flügeltürer.
Hab ein neues gebrauchtes Klimabedienteil beim Elektriker abgegeben. Leider blickt er da nicht durch - ohne Stromlaufplan der Platine.
Solltest Du dennoch einen Schaltplan auftreiben, bitte um Rückmeldung.
Danke und LG aus Köln
Fevzi
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 06.07.2020 um 19:47 Uhr
BI-SL 170 schrieb:
Hallo Unbekannter,
Danke und LG.
Fevzi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1310
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.316.729
