Tipps und Technik R170 » » Thema: K55 Relais Bremslichtunterdrückung - welche Funktion hat es?
   Jentschik
User seit 02.09.2019
 Geschrieben am 01.07.2020 um 22:28 Uhr
Da ich zur Zeit Probleme habe, das meine Bremslichter ab und an nicht funktionieren, bin ich im WIS im Schaltplan für die Außenbeleuchtung über das Relais K55 Bremslichtunterdrückung gestolpert.
Leider konnte ich nicht rausgefunden, für was das Relais gedacht ist und wie dessen Funktion ist.
Kann mir das jemand erläutern?
Danke
  E-Mail an Jentschik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 04.07.2020 um 14:57 Uhr
Moin!
Bremslichtunterdrückungsrelais... Sachen, die der PreFL nicht braucht
Aber der hat halt auch kein ESP und Dein ESP braucht dieses Relais damit die Bremslichter bei einem ESP-Eingriff nicht leuchten.
Beim W202 sitzt das unten im Beifahrerfußraum und ist meist nicht defekt, auch wenn dieses als fehlerhaft ausgelesen wurde. Oft liegt's dann am Querbeschleunigungssensor unter der Mittelkonsole... oxidierter Stecker bzw. Buchse.
Ciao Uwe
   Jentschik
 Geschrieben am 04.07.2020 um 15:19 Uhr
Hallo Uwe.
Danke für Hinweis und die Erläuterung. Dann weiß ich jetzt, für was das K55 da ist
Das Bremslichtproblem konnte ich auf das Lichtmodul begrenzen. Hab ein gebrauchtes in der Bucht geschossen mit 12 Monate Gewährleistung. Muss ich noch umbauen und nehm ich mir mein altes Modul zur Brust bzw. unter die Lupe
Gruss Jens
R170 SLK200, Bj1999, obsidianschwarz
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1063
mbslk.de ... The SLK-Community31.317.985
