Tipps und Technik R170 » » Thema: Störender Benzingeruch im Innenraum! |
User seit 25.06.2008
| Geschrieben am 25.06.2020 um 08:02 Uhr
| Hallo SLK Kollegen
Also ich hab einen SLK 200K 163PS Bj. 00.
Ich hab die Suche schon bemüht aber leider nichts passendes gefunden obwohl das Thema ja schon öfter behandelt wurde.
Niemand hatte aber diese Probleme wie bei mir.
Mein SLK riecht extrem nach Sprit vorallem hab ich festgestellt wenn er abgestellt wird.
Was so seltsam ist und ich mir gar keinen Reim mehr darauf machen kann ist weil ich schon soviel gewechselt habe.
Also getauscht wurde von einer Fachwerkstatt komplette Benzinleitung , die Leitung die von hinten ( meine vom Filter) bis vor zur Einspritzbrücke geht. (war ein teurer Spaß)
Dann hab ich selber hinten am Benzinfilter Alle aber wirklich alle Benzinleitungen neu gemacht vom Filter zum Tank usw.
Der Aktivkohlefilter vom Tank ist neu, mit allen Schläuchen die dort dran hängen. Also hinten unten unter diesem Plastikkasten ist alles neu.
Kann ich sogar Bilder von machen.....
Der Benzinfilter ist übrigens auch neu.
Und trotzdem riecht es wirklich sehr sehr stark nach Benzin, bin heute Morgen wieder gefahren auf die Arbeit.... also es ist echt ätzend....
Flo | Antworten
E-Mail an -DefenDer- Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 25.06.2020 um 08:39 Uhr
| Moin!
Stinkt es im/über den Kofferraum oder aus den Luftauströmern? Kann eigentlich nur von vorn oder hinten stinken, wenn die neuen Leitungen dicht sind.
Dichtung vom Füllstandgeber? Tank verformt/gerissen/durchgegammelt? Wie alt ist der Filter und wieviel km verbaut? (Austausch alle 4 Jahre bzw. 60tkm), Filter... Flußrichtung beachtet? Zulauf vom Einfüllstutzen bis zum Tank dicht?
Undichte Leitungen zu den Einspritzventilen? Ansaugbrücke undicht? Undichter Benzindruckregler? Undichtes Rückschlagventil?
Finde erstmal heraus, ob's von vorn oder hinten stinkt.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 25.06.2020 um 08:58 Uhr
| Hi Uwe,
Danke für die schnelle Antwort
Also Benzinfilter ist ne Woche alt, sowie der Aktivkohlefilter.
Wenn ich die rechte Fensterscheibe beim fahren auf habe , dann riechts auch sehr.
Und ja eher im Kofferaumbereich.
Vorne an der Einspritzbrücke und an der Benzinleitung , die nach vorne geht ist alles so trocken das überall Staub drauf ist.
Beim fahren kommt auch gar kein Geruch aus der Lüftung im Gegenteil, da kommt eher frische Luft von draußen und man ist froh das , das kein Benzingeruch ist und diese Luft bisschen frische Luft reinbringt in den Benzingeruch...
SLK 200K Bj. 00, Silber | Antworten
| Geschrieben am 25.06.2020 um 10:21 Uhr
Moin!
Also Kofferraum entkernen... Rollo 'raus, Teppich 'raus, Blende zwischen den Rücklichtern 'raus, linke Verkleidung ausräumen und 'raus, rechte Verkleidung unter viel Gefluche 'raus. Bei der Gelegenheit die Anschlüsse am Antennenverstärker prüfen und bei GSM-Antenne die Verschraubung nachziehen und ggfs. vorher mit Schraubenfest einkleistern.
Mit einer 10cm langen NYM-Ader (0,75 oder 1,5mm ...weiß ich nicht mehr) kannst Du den Stecker für den Rolloschalter brücken, dann kannst Du den Kofferraumdeckel ankippen um die rechte Verkleidung entnehmen zu können nach lösen aller Befestigungen.
Dann muß die Magnesiumplatte, die den Tank abdeckt, noch 'raus... gefühlte 50 Schrauben für viel zu kurze Arme^^
Falls ein anderer Tank fällig wird... Prefl-Tank passt nicht in FL und umgekehrt. Es könnte sein, daß der PreFL-Tank wg. Aktivkohlefilter ab Herbst '97(?) Änderungen am Tank hat.
Einen durchgegammelten Tank hatten wir im Forum noch nicht, aber einige zusammengesogene
Ciao Uwe
| Geschrieben am 25.06.2020 um 10:27 Uhr
| Danke Uwe, für diese perfekt Anleitung
Ich werd mir jetzt erst mal den Tankgeber anschauen, also die Dichtung ob die irgendwie gammelig ist.
Weil ich muss ehrlich sagen , ich kenn auch keinen SLK fahrer dem sein Tank defekt oder verrostet war ???
Hab ich noch nie gehört ?
Wenns ein Jaguar fahrer wäre klar, aber darüber wollen wir ja nicht reden....
Flo
| Geschrieben am 25.06.2020 um 17:13 Uhr
Moin!
Mein XJ40 hatte keinerlei Inkontinenz nach 20 Jahren und nicht einen Elektronikfehler, auch der Fahrzeugzustandscomputer hatte nie Nöte
Ok - der hatte da auch keine 100tkm 'runter. Einzig die zu klein dimensionierten ZV-Motoren und die Türöffnermechanik waren auffällig nervig.
Hätte es den Wegfall des 07er-Kennzeichens nicht gegeben, hätte ich den Jag wohl noch heute und keinen R170.
Ciao Uwe
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 26.06.2020 um 21:08 Uhr
| Hi Leute,
@ Uwe , ja nen Jaguar ist schon echt was feines , ich meinte das ja auch nur so , weil ich es da von XJ mit dem Double Six glaub ich war das, schon gehört hatte
Ja ich war schon auf der Bühne haben zum Glück eine Privat hab den laufen gehabt gas gegeben alles gemacht und unter dem Auto am Benzinfilter und Pumpe ist alles absolut tut mir leid für den Ausdruck "furz" trocken !
Hab heute noch das Rückschlagventil vom Aktivkohle filter in den Tank getauscht und die Gummidichtung vom Tankgeber.
Hat nicht geholfen, der riecht immernoch extrem...... das ist so schade....
Hab aber mal überall versucht zu riechen und gemerkt das direkt am Einfüllstutzen am Tank es sehr riecht, und dort auch Kraftstoff drin ist, wenn man den Tankverschlussdeckel abzieht, also so wie "hochgeschwappt".
Hab den Verschlussdeckel kontrolliert, die Dichtung von dem Zerbröselt regelrecht, ich werden mal den Verschlussdeckel noch erneuern vielleicht hilft das ja, weil da riecht der wirklich sehr.....
Flo
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 24.07.2020 um 09:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von -DefenDer- am 24.07.2020 um 09:28 Uhr ]
Ja den Tankdeckel hab ich getauscht, hat leider auch nicht geholfen....
Er riecht immernoch sehr, mir ist aufgefallen das wenn die Scheiben oben sind und wir offen fahren dann riecht es stärker wie wenn man alle Fenster zu hat und das Dach auch geschlossen hat.
Ich hab wirklich alles getauscht....
Schaut euch mal bitte die Bilder der Entlüftungs-schläuche an, wenn ihr darauf was erkennen könnt ob da alles richtig und richtig herum verlegt sind.
Danke schon mal im Vorraus
| | Anonym :1263 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
