[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 23.06.2020 um 18:04 Uhr ]
Kann aber muss nicht sein.
Die Ladespannung der Lima ist abhängig vom Ladezustand ( Voll / Leer / irgendwo dazwischen ) ber Batterie.
Die normale Ladespannung der Lima liegt zwischen 12,8 ~ 14,8 Volt.
"one times more" SLK :
- R170 230 Kompressor in Brillantsilber metallic
- R170 320 in Lazulithblau metallic
- R170 32 AMG in Lazulithblau metallic
- R172 250 in Obsidianschwarz metallic
OK. Danke erstmal. Werde das mal beobachten. Seid längerem wenn er warm gefahren ist richt es auch ein wenig verschmort im Motorraum. Nichts zu sehen. Wagen ist ein 2.0 liter amg line Ez 2016 mit 34oookm.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 23.06.2020 um 19:50 Uhr ]
Malouki schrieb:
Das ist völlig i.O., da du einen AGM/EFB-Akku mit hoher Zyklenfestigkeit und auch höherer möglicher Ladespannung (beim Rekuperieren) verbaut hast.
