Tipps und Technik R170 » » Thema: Zündschloss wechseln |
User seit 11.04.2016
User seit 28.06.2008
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 28.09.2020 um 14:03 Uhr
| Wegen einiger Nachfragen ist hier mal die Anleitung.
http://www.mekkes.de/tipps/ki-birnchentausch.pdf
Genau so muss man vorgehen, wie in der bebilderten Anleitung.
Das einzige was man nicht machen braucht ist die Armaturen herausnehmen.
Nur die Abdeckung.
In dieser Anleitung geht man nur bis Bild Nr.10 (Abdeckung vom Tacho) und dann hier weitermachen.
Bevor es losgeht den Transponder-Ring am Schloss abnehmen ist nur gesteckt. (vorsichtig)
1. Wenn alles frei liegt löst man die Schelle an der Lenksäule die das Zündschloss fixiert. Dann kommt unter der Schelle ein silberner oder messingfarbener Stift zum Vorschein
2. Als nächstes den Schlüssel in das Zündschloss stecken und in Stellung eins drehen (Radiostellung). Und hinten den großen Stecker abziehen.
3. Danach mit einem Schraubendreher den Stift eindrücken (geht nur wenn der Schlüssel in Stellung ein ist) und das Zünschloß nach rechts herausziehen und dabei am Ende leicht verdrehen.
4. Jetzt hat man das Zündschloss in der Hand und man kann hinten den Elektroschalter lösen. Ist mit drei Schrauben befestigt.
Ist der Schalter wieder befestigt dann die ganze Angelegenheit wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
SLK 320 R170 Bj.2004 | Antworten
E-Mail an Bibi HB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :948
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
