Tipps und Technik R171 » » Thema: Kupplungspedal macht merkwürdige Geräusche |
User seit 12.04.2020
| Geschrieben am 10.06.2020 um 10:09 Uhr
| Hallo Zusammen,
seit gestern tritt bei mir folgendes Problem auf:
Wenn ich die Kupplung trete, spüre ich 3 bis 4 Zentimeter vor Ende einen Widerstand, dann wird es wieder weicher und macht Geräusche also ob ich mit einem Blasebalg eine Luftmatratze aufpumpe.
Was kann das denn bloss sein? Hatte das schonmal jemand von Euch?
Viele Grüsse, Heiko
SLK 200 (R171) Kompressor, Bj 2006, 6-Gang Schaltgetriebe, Echtglas Windschott, Felgen Alutec Shark, ansonsten Garagenwagen im original Zustand. | Antworten
E-Mail an Heiko67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2011
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 10.06.2020 um 11:12 Uhr
| Dankeschön für die schnelle Antwort, Rainer!
Das Problem fing an als ich nach dem Tanken bei "Motor aus" die Kupplung getreten habe und dann den Motor gestartet habe. Da merkte ich beim durchtreten der Kupplung "nanu, irgendwas ist anders".
Danach bin ich etwa 50km Strecke gefahren und habe ständig die Gänge gewechselt. Ein mechanisches Problem der Kupplung scheint nicht vorzuliegen, er kuppelt sauber genauso wie immer.
Aber wie gesagt das Pedal hat jetzt am Ende einen Widerstand und stöhnt und ächzt dann wie ein Blasebalg. Selbst das Aufdrehen des Autoradios kann dieses Geräusch nicht übertönen
Hab die Fussmatte rausgenommen daran liegt es nicht. Zu sehen ist auch nix...
Viele Grüsse, Heiko
| Geschrieben am 10.06.2020 um 11:27 Uhr
chris_slk schrieb:
Hast du mal versucht die Fußmatte zu entfernen? Tritt das Problem dann auch noch auf?
Sonst findest du vielleicht hier etwas "Inspiration":
- https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=94816
- https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=92959
- https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=90512
chris_slk
Danke Dir für die Links, Chris! Ich hatte bevor ich diesen Thread eröffnet habe, bereits die Forensuche modellübergreifend gelesen, aber noch nicht alles.
Der erste Link von Dir beschreibt das Problem schon ganz gut, ich werde mal probieren das Pedal in einem anderen Winkel zu treten. Vielleicht liegt es ja nur an meinen krummen Füssen
Am Rande bemerkt, der Kilometerstand ist 107.000
Viele Grüsse, Heiko
| Geschrieben am 10.06.2020 um 13:55 Uhr
| +++ Achtung, Trommelwirbel: https://www.youtube.com/watch?v=2ViZqQkddCc +++
Habe gerade eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
Wenn ich meinen Fuẞ jetzt etwas weiter nach links auf das Kupplungspedal setze und dann die Kupplung etwas weiter nach rechts (Richtung Mitteltunnel) durchtrete, dann ist der Widerstand weg und das Geräusch ist ebenfalls weg.
Gefahr erkannt - Gefahr gebannt!
Danke nochmals an Euch Beide für die schnelle Hilfe und die schnellen Lösungsvorschläge!
Viele Grüẞe, Heiko
SLK 200 (R171) Kompressor, Bj 2006, 6-Gang Schaltgetriebe, Echtglas Windschott, Felgen Alutec Shark, Xcar-Style AIO-ML (Dachsteuer- / Lichtmodul), ansonsten Garagenwagen im original Zustand. | Antworten
User seit 06.04.2018
| | Anonym :874 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
