Tipps und Technik R170 » » Thema: Seitenscheiben Steuerung Coupe oder Roadster? |
User seit 07.07.2019
| Geschrieben am 01.06.2020 um 18:37 Uhr
| Frage zum Pre-Facelift Modell der ersten Serie 1996-2000, hier Baujahr 09/1999.
Es hat mich schon immer gestört, dass es serienmäßig leider nicht möglich ist, die vorderen und hinteren Seitenscheiben gemeinsam per Fensterheber Schalter hoch-, oder herunterzufahren.
Betätigt man jedoch den Schalter des Vario-Dachs, so werden alle vier Scheiben gleichzeitig bewegt. Technisch ist das also möglich.
Weshalb sind die hinteren Seitenscheiben also nicht bei geschlossenem Dach gemeinsam mit den Seitenscheiben zu öffnen. Das stört die Coupe Linie in der Seitenansicht?
Vielen Dank im Voraus für Eure Meinung
Clubman-TT
E-Mail an Clubman-TT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 01.06.2020 um 22:19 Uhr
| Hi, auch ....das ist ein ganz ganz altes Thema.....und schwierig umzusetzen oder zu lösen....
Benutz mal die Suchfunktion und stell dir was zu trinken bereit....es gab einige Threads daran kann ich mich dunkel erinnern....
Ein (ehemaliger) User hatte das glaube ich mit viel viel Aufwand auch umgesetzt.... es bleibt aber dabei, dass mit dieser Änderung die Typerlaubnis/Versicherungsschutz -wenn es bemerkt wird- erlischt. Versteh mich nicht falsch, will weder ne Diskussion starten über Sinn- oder Unsinn,auch muss ein Jeder für sich entscheiden, ob er das Risiko eingeht oder nicht (siehe Dachsteuermodule ), aber der Hinweis darauf muss sein! Nicht, dass hinterher einer sagt: "..hätte ich das gewußt...."
Das die kleinen Dreiecksscheiben nicht bei offenem Dach mitversenkbar sind, liegt wohl an dem damaligen Zulassungsprozess des SLK. Kein Witz....die hinteren Dreieicksscheiben wäre zu "spitz" zulaufend, dass Sie eine Gefahr für Fußgänger darstellen würden, wenn Fahrer- oder Beifahrerscheibe unten sind und die hinteren oben....
Ich sag ja, kein Witz, aber so wurde das damals kommuniziert....
hier nur mal 4 Threads, die ich in der Kürze gefunden habe:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=57051&forum=5&highlight=R170%20Dreieicks%20fenster
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=976&forum=5&start=60&highlight=pappe
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=1394&forum=5&highlight=R170%20Dreieicks%20fenster
Viel Spaß
brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 02.06.2020 um 08:03 Uhr
Clubmann bezog sich doch auf ein geschlossenes Coupe-Dach, und da stellen die Scheiben ja kein Risiko dar!
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex | Antworten
| Geschrieben am 02.06.2020 um 08:34 Uhr
| Um die Sache abzukürzen: mit Kabel um klemmen oder durch Codierung lässt sich das nicht ändern. Beim R171 kann man das über ein Dachsteuermodul machen. Die aktuellen Dachsteuermodule für den R170 kenne ich nicht, daher wäre das bei entsprechendem Interesse zu überprüfen.
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 02.06.2020 um 12:13 Uhr
| Gibt einen Umweg wenn man die Seitenscheiben hinten versenken möchte:
Bei geschlossenem Dach den Öffnungsvorgang starten und sobald die Dreiecksfenster runtergefahren sind stoppen. Dann wieder auf "Schließen" gehen und stoppen sobald der Kofferraumdeckel nach unten gezogen wird. Kann man schön im Außenspiegel sehen. Die Dreiecksfenster fahren erst einen kurzen Moment NACH verschließen des Kofferraumdeckels an, sind also da noch in Position "ganz unten".
Sieht zwar doof aus wenn man das so machen muss, aber bei geschlossenem Dach sieht der Wagen ohne Dreiecksfenster deutlich hübscher aus als mit.
| Geschrieben am 02.06.2020 um 13:30 Uhr
| Und wenn man die Fenster dann wieder normal schließt, fahren dann auch die Dreiecksfenster wieder normal mit hoch?
| Geschrieben am 04.06.2020 um 12:30 Uhr
Nein, dann hast du hinten 2 "Löcher". Sieht schräg aus.
Fensterschließen dann einfach mit dem Dachschalter. Er drückt dann den Kofferraumdeckel nochmal kurz an damit er weiß, dass er ganz zu ist und fährt dann ganz normal im Programm weiter als wäre nichts geschehen. Mit Dachmodul geht das natürlich automatisch.
Clubman-TT schrieb:
Tatsächlich, es funktioniert.
Meinen speziellen Dank an den Herrn der Kringel.
Clubman-TT
Keine Ursache.
| | Anonym :1186 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
