User seit 24.05.2020
| Geschrieben am 24.05.2020 um 10:46 Uhr
| Hallo SLK Gemeinde .
Ich habe ein Problem mit der Instrumentenbeleuchtung. Diese sollte doch bei eingeschaltetem Abblendlicht leuchten. Das tut sie bei mir nicht. Wenn ich aber dann in die dunkle Garage fahre geht sie an. Kann es ein Defekt am Lichtschalter sein?
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Schon mal vielen Dank
R171 , 12/2006 | Antworten
E-Mail an mkr171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 24.05.2020 um 14:55 Uhr
| Nicht ganz, wenn ich mich recht erinnere leuchtet das bei Dunkelheit und das unabhängig vom Abblendlicht.
Funktioniert das automatische Einschalten des Abblendlichtes noch wenn der Lichtschalter auf Auto steht?
Falls nein wird höchstwahrscheinlich der Lichtsensor ein Problem haben und permanent "hell" melden (ist im Fuß des Innenspiegels in Richtung der Windschutzscheibe verbaut).
In diesem Fall ist ein Termin beim Mercedes-Händler deines Vertrauens angesagt, dort kann man per Star Diagnose den Status auslesen und somit ermitteln ob der Sensor wirklich defekt ist (eine durchschnittliche freie Werkstatt kann das mangels Mercedes-Diagnosesystem i.d.R. nicht!).
Für einen Austausch müsstest du dort ohnehin vorstellig werden, das ist als DYI eigentlich nicht machbar.
Die Kosten dürften bei ca. 100 EUR für den Sensor & ca. 100 EUR Arbeit liegen.
Den Sensor gibt es einmal als reinen Lichtsensor oder als kombinierten Licht- und Regensensor (für die automatische Wischersteuerung) - falls du aktuell nur den Lichtsensor hast würde ich bei einem Austausch direkt den kombinierten Licht- und Regensensor verbauen & codieren lassen, die Mehrkosten dürften minimal sein.
Siehe auch:
- https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=96889
- https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=96044
Falls es _nicht_ der Sensor, also z.B. die Abblendlicht-Automatik funktioniert, könnte natürlich auch die Beleuchtung selbst im Kombiinstrument ein Problem haben, wäre dann ggf. ein Fall für einen Instandsetzer, halte ich aber eher für unwahrscheinlich.
chris_slk
User seit 26.06.2016
... ist ONLINE
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 24.05.2020 um 17:43 Uhr
| Ich klinke mich hier mal mit ein.
Evtl. besteht ja ein Zusammenhang.
Sobald der Lichtsensor in der Windschutzscheibe das Fahrlicht aktiviert, wird das Display des Audio 20 CD so weit gedimmt, dass es fast nicht mehr ablesbar ist.
Allerdings hat das Kombiinstrument einen eigenen Sensor der sich zwischen den beiden Rundinstrumenten befindet. Der dimmt das Ki wenn man den Finger darüber hält.
Das heißt;
Unter bestimmten Umständen passt Fahrlicht, Radio, und Ki einfach nicht vernünftig zusammen.
Deshalb könnte der Tip von Rollmastr damit zu tun haben.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
