Tipps und Technik R170 » » Thema: ESP-Fehler und allgemeine ESP-Funktion |
User seit 15.05.2020
| Geschrieben am 15.05.2020 um 16:10 Uhr
ich habe einen SLK 320, BJ. 2001 erworben, der sich dank geringer Laufleistung ganz wundervoll fährt und zudem auch noch völlig rostfrei ist.
Er macht also beim aktuellen Wetter jede Menge Spaß, leider aber auch etwas Kummer.
Als ich ihn erworben habe, war sporadisch die ESP/BAS-Leuchte an. Im Regelfall war es so, dass bei einem Neustart nach längerer Fahrt die Leuchte aus blieb und nach dem nächsten längeren Stehen (1-2 Tage reichten) wieder an war.
Ich führte das - hoffend - darauf zurück, dass der Wagen zuvor lange gestanden hatte und die Batterie ggfs. nicht mehr die Beste ist.
Kürzlich habe ich mich dann aber doch mal daran gemacht und zunächst nach dem Zustand der Raddrehzahlsensoren schauen wollen. Damit ging das eigentliche Problem los, das mich jetzt auch ratlos macht:
Ich hatte erst noch kein Diagnose-Gerät zur Hand und habe also zunächst hinten, dann vorn, die Raddrehzahlsensoren am Radträger ausgebaut, die ABS-Ringe, so gut es von außen ging, gesäubert und auch nach den Steckverbindungen geschaut. Soweit war alles unauffällig.
Bei der Probefahrt nahm das Unglück seinen Lauf.
Sobald ich Gas gebe, ruckt der Wagen und zieht nicht mehr.
Nach einigem Überlegen und Nachlesen hier fiel mir auf, dass es offenbar Regelungen des ESP-Systems sind, die sofort auftreten, wenn ich nenneswert beschleunige (mehr als 10km/h sind nicht drin).
Inzwischen war mein Diagnose-Gerät (Icarsoft CR Pro) eingetroffen und gab folgende Fehler aus:
C1102-001: Geschichte L6/3 (Drehzahlsensor hinten links): Unterbrechung der Verkabelung
C1103-001: Geschichte L6/4 (Drehzahlsensor hinten rechts): Unterbrechung der Verkabelung
C1120-004: Aktuell N64 (ESP-Gierratensensor) Nullpunktverschiebungsfehler der Komponente N64 (ESP-Gierratensensor)
C1140-128: Geschichte N49 (Lenkwinkelsensor): Lenkwinkelsensor ist nicht initialisiert
C1142-001: Aktuell B24/2 (ESP-Querbeschleunigungssensor): Elektrischer Fehler
C1142-004: Aktuell B24/2 (ESP-Querbeschleunigungssensor): Nullpunktabweichung
C1142-016: Aktuell B24/2 (ESP-Querbeschleunigungssensor): Signalkabel hat Unterbrechung oder Kurzschluss
Als nächstes habe ich mir bei einem Anbieter aus Wolfsburg, mit dem ich bei einem anderen Auto gute Erfahrungen gemacht hatte, einen generalüberholten Querbeschleunigungssensor bestellt, und nach Einbau waren die Fehlermeldungen allesamt nicht mehr aktuell (nach zusätzlicher Initialisierung des Lenkwinkelsensors).
Die ESP/BAS-Lampe ging aus und ich war happy. Bis zur Probefahrt.
Es wird wieder sofort geregelt, sobald ich Gas gebe.
Jetzt habe ich das ESP ausgeschaltet um zu schauen, ob es wirklich Regeleingriffe des ESP sind.
Ergebnis: der Wagen beschleunigt ohne Probleme.
Das gelbe Warndreieck leuchtet nach Abschalten des ESP, sobald ich Gas gebe blinkt die Leuchte (Beschleunigung aber problemlos).
Zudem funktioniert der Tacho nicht bei ausgeschaltetem ESP.
Nach etwa 1-2km geht die ESP/BAS-Leuchte wieder an, ESP ist dann wieder an Bord, die Tachoanzeige auch und zeigt nun regelmäßig (reproduzierbar) an:
C1100-004: Aktuell L6/1 (Drehzahlsensor vorne links): Wackelkontakt
C1101-004: Aktuell L6/2 (Geschwindigkeitssensor vorne rechts): Wackelkontakt
Da ich ja tatsächlich beide Stecker gelöst hatte, habe ich mir die Verbindung noch einmal angeschaut und die Stecker erneut gelöst und gewissenhaft aufgesteckt (mit hörbarem Klicken), aber der Fehler kommt immer wieder.
Ich habe jetzt für nächste Woche einen Termin ausgemacht in einer Werkstatt in Meckenheim, die bei slkclassics empfohlen wurde. Auch hier wurden beim Auslesen die vorderen Raddrehzahlsensoren als Fehler angezeigt.
Der Meister meinte, zunächst hätte er auch die Steckverbindungen im Verdacht, sei es ein verbogender Pin oder sonstwas, oder auch die Montage der Sensoren selbst auf dem Radträger. Sobald der Abstand der Sensoren vom ABS-Ring nicht passe, gebe es Probleme.
Er riet mir, ich könne ja durchaus vorab selbst noch einmal nachsehen, ob sich in diesem Bereich etwas findet oder evtl. einer der Sensoren irgendwelche Spuren oder eine kleiner Kerbe hätte.
Das klingt für mich alles recht plausibel, aber ich würde es gern noch genauer verstehen.
Zwei Sachen wundern mich:
Erstens kommt die Meldung für die vorderen Sensoren nicht sofort, sondern erst nach 1-2km Fahrtstrecke. Außerdem kommt die Meldung immer für beide, und nicht nur für einen der Sensoren.
Und zweitens müsste der Wagen ohne Fehlermeldung doch erwartungsgemäß normal beschleunigen und nicht in den ESP-Regelbereich gehen.
Wenn beim Start die ESP/BAS-Leuchte an ist, beschleunigt der Wagen im Regelfall problemlos. Bleibt sie aus, rollt der Wagen praktisch nur mit Standgas.
Ist das für jemanden hier ein schlüssiger Zusammenhang, den ich über's Wochenende ergründen könnte?
Es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass diese verrückten Regeleingriffe auf meine Reparatur/Reinigungsversuche zurückzuführen sind.
Aber müsste dazu nicht auch ein Fehler angezeigt werden?
Sorry für die elend lange Beschreibung, aber ich wollte kein Detail auslassen, an dem es dann am Ende vielleicht gelegen haben könnte.
Jens
E-Mail an 0814 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 16.05.2020 um 18:37 Uhr
| Leute, ich bin sooo doof...
Das Problem ist gelöst, ich war es (wie erwartet).
Ich hatte beide Raddrehzahlsensoren vorne ausgebaut und habe sie dann auch genau gleich wieder eingebaut. Und zwar AUF die Kunststoffabdeckung am Radträger, anstatt DARUNTER.
Dann war natürlich der Abstand zwischen ABS-Ringen und Sensoren so, dass kein ordentliches Signal mehr zustande kam.
Nachdem ich die Sensoren wieder korrekt eingebaut habe, läuft der Wagen jetzt wieder 1A.
Der einzige Fehler, der also ursprünglich tatsächlich da war, war der defekte Querbeschleunigungssensor, den Rest an Problemen habe ich selbst eingebaut.
Wie dem auch sei, ich bin superhappy, dass es nicht an einem durch mich gehimmelten Steuergerät oder ähnlichem gelegen hat.
Den Stecker vom ABS-Steuergerät hatte ich übrigens zur Kontrolle auch mal abgezogen, darunter sah aber alles sehr ordentlich aus.
Vielen Dank an Euch und Volle Fahrt voraus
Grüße Jens | Antworten
| | Anonym :1174 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
