User seit 20.08.2018
| Geschrieben am 13.05.2020 um 17:10 Uhr
| Hallo zusammen, bei meinem 99er SLK200 geht immer wenn ich den Lichtschalter von Stufe 1 (Begrenzungslicht) auf Stufe 2 drehe die Lampenkontrollleuchte an. Ich hatte nach einigen Birnenchecks die Rückleuchten im Verdacht und habe nun auf LED-Leuchten gewechselt. Beim Wechsel viel mir auf, dass zum rechten Rücklicht ein Kabelbaum mit 5 Kabeln und ein Stecker mit 5 Pins geht, wogegen das links jeweils 6 Stk sind. Ist das ok, zB wegen der Nebelleuchte links, oder ist das nicht ok? Danke für die Infos. Grüße Andreas | Antworten
E-Mail an skidoo4stroke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 13.05.2020 um 20:37 Uhr
| Die Anzeige geht logisch erst an wenn er eine defekte Birne erkennt.
Also kannst du Standlicht schon mal ausschließen.
Das mit den Pins ist ok.
Wenn alle Birnen leuchten(in deinem Fall kanns ja nur Abblendlicht sein) dann gibt es ein Kontaktproblem.Zu hoher Wiederstand.
Würde ich hinten vermuten und erst mal die Leuchtmittel rausnehmen und kontakte blank machen.Schaun obs keine Schmorrspuren gibt.Stecker bzw deren Pins mal anschaun. | Antworten
User seit 24.08.2019
| Geschrieben am 14.05.2020 um 06:29 Uhr
ich denke mal, dass es die (neuen LED-)Rückleuchten nicht sind... die KOntakte werde ich trotzdem noch mal checken...
| Geschrieben am 14.05.2020 um 06:30 Uhr
geebee82 schrieb:
Es kann aber auch einfach die Schalter- und Kontrollenheit kaputt sein.
Ich hab mir einen Wolf gesucht, Kontakte gereinigt, Leiterbahnen repariert, Birnen getauscht.
Schlussendlich ist der Fehler erst verschwunden als ich das Lichtmodul A1705450104 ersetzt habe.
Viel Erfolg!
Georg
SLK R170 200 Bj 1998 vivianitgrün
nachdem ich mir auch schon einen Wolf gesucht habe (und die kompletten Rückleuchten getauscht habe), könnte es wirklich das Lichtmodul sein.. danke für den Tipp | Antworten
User seit 15.07.2006
