User seit 30.08.2013
| Geschrieben am 13.05.2020 um 09:48 Uhr
| Hallo, an meinem Radlauf ist unten, wo der Schweller mit einem Gummi getrennt
wird Rost. Jetzt müsste ich den Schweller hinten ein wenig herausziehen, damit ich den
Radlauf schleifen kann. Habe es versucht mit ziehen. Ging aber nicht. Wenn ich den Radlauf über dem Gummi nicht vom Rost befreie, hab ich das Problem bald wieder.
Wie bekomme ich die Schwellerverkleidung hinten ca. 20cm gelöst.
SLK Bj. 2003,200 Kom. Schwarz
MfG Reinhard | Antworten
E-Mail an schaibre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
User seit 18.12.2019
| Geschrieben am 15.05.2020 um 08:14 Uhr
schaibre schrieb:
Vielen Dank für die Antwort, aber weiß jemand wie man den Schweller vom FL
demontiert ?
MfG Reinhard
Hallo Reinhard,
als erstes von unten die Befestigung der Schwellerverkleidung entfernen. Das sind die Wagenheberaufnahmen und mehrere Plastikschrauben. Dann vorne und hinten seitlich die Verkleidung ausklipsen. Als letztes die Verkleidung nach oben abnehmen, dabei die Klipse im Bereich der Einstiegsleite lösen.
Die Anleitung zeigt dir die Position der Klipse. Wie gesagt, Vorsicht beim lösen der Klipse!
Eugen
E-Mail an kidder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 19.05.2020 um 12:55 Uhr
| Moin, dringend
ich habe 2 Fragen. Ich schaffe es nicht die Gummi für die Wagenheber Aufnahme aus
der Halterung zu drücken.
Ferner geht der Clips hinten nicht raus. Vorne ohne weiteres.
Für Antwort wäre ich sehr dankbar, da ich jetzt alles zerlegt habe, bis auf die 2 Probleme.
Und so bekomme ich die Verkleidung ja nicht ab.
Für Hilfe im vorraus schon Danke
LG Reinhard
200K FL. Bj 2003 | Antworten
