Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuergerät / Relais Blinker |
User seit 10.03.2020
| Geschrieben am 13.05.2020 um 08:54 Uhr
| Guten Morgen zusammen,
wie in einem anderen Thread beschrieben blinken meine Blinker nicht mehr.
Weder links, rechts noch der Warnblinker.
Aus dem Steuergerät nahe der Batterie hört man jedoch fleißig das Relais arbeiten.Kann mir jemand das Kabel nennen, welches aus dem Steuergerät gehend die Blinker versorgt?
Somit könnte ich doch erstmal messen ob da überhaupt noch Spannung für die Blinker anliegt, oder?
Vielen Dank und Grüße
Sascha | Antworten
E-Mail an musicto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 13.05.2020 um 10:40 Uhr
| Moin aus Hamburg,
meistens liegt es zu 99% daran, dass die Kontakte des Blinkrelais über die Jahre durch Funkenbildung und Einbrand zusammenkleben. Also: Steuerplatine ausbauen -> Relais lokalisieren (roter Pfeil) -> mit Kontaktspray und sehr feinem Schleifpapier und Pinzette den Zwischenraum reinigen -> dann noch einmal mit Kontaktspray rüber und sauberpusten oder trocknen lassen -> im ausgebautem Zustand Blinker erneut betätigen -> es sollte wieder alles gehen Sollte das Relais wirklich komplett den Dienst quittiert haben, kann man dieses auch auslöten und tauschen. (bitte Suchfunktion nutzen)
Gruß Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts, Ventildeckelaufbereitung und mehr) | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.05.2020 um 10:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von musicto am 14.05.2020 um 10:42 Uhr ]
danke Maik,
da das Relais ja arbeitet ohne hängen zubleiben (ich habe kein Dauerlicht auf den Blinkern) und ich bereits wie aus Tipps und Tricks die Brücke eingelötet habe, habe ich mir von einem Autoverwertungshof (Schrotti) das Steuermodul geholt.
Eingebaut -> läuft wieder alles.
Sascha
| | Anonym :981 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
