HiFi und Telecom » » Thema: R171: '05 Audio 50 aps,(lichtleiter). BT nachrüsten mit Kufatec Fiscon oder Dension Gateway.?
   Jay
User seit 01.07.2018
 Geschrieben am 13.05.2020 um 08:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jay am 13.05.2020 um 08:13 Uhr ]
Moin.
Es geht um das, nicht einfache unterfangen, slk Modelle mit Audio 50 aps mit Bluetooth nachzurüsten.Mein slk 200 ist ein 2005er..
Ncht ganz einfach aufgrund der Lichtleiterkabel. . Ich weiss, das dies kein neues Thema ist. Aber da es einen etwas "neueren" Anbieter, nämlich kufatec aus Bad segeberg gibt, dachte ich ich bringe es nochmal auf den Tisch.
Ich habe mit Kufatec geschrieben (sehr fixer Kundenservice) und man hat mir folgendes Modell empfohlen, mit dem bluetooth funktionieren soll.
https://www.kufatec.com/de/freisprecheinrichtung/fiscon-bluetooth-integration/fiscon-freisprecheinrichtung-pro-fuer-mercedes-benz-37564
Einige im Forum nutzen ja auch einen Dension Gateway.
https://www.dension.com/automotive/products/car-multimedia-solutions/gateway-500s-bt
Preislich istbeides sportlich aber es nutzt ja nichts..
Jetzt meine Fragen an die Experten:1
Welches der beiden Produkte wäre unkomplizierter zu installieren.
2} Nutzt jemad den kufatec Anschluss. Gibts da bereits Erfahrungen?
Vielen Dank
  E-Mail an Jay    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 13.05.2020 um 13:36 Uhr
Hallo Jay, ich besaß einen 2005 171 mit dem Audio 20, da war noch gar nichts mit Lichtleiter installiert. wie das mit dem Comand aus dem Bj. aussah, weiß ich nicht. M. W. kamen aber große Änderungen in den Zuleitungen erst mit dem großen Facelift 2008.
Viel Eigner des 171 vor allem der 1. Serie und mit Audio 20 aber auch Eigner mit dem Comand haben ob der teuren tw. unmöglichen Lösungen einfach das MB Radio gegen ein Doppel-DIN von Alpine, Kenwood, JVC getauscht. Am Ende günstiger und vor allem viel einfachere Bedienung mit BT, USB Sprachsteuerung für Anrufe und wenn man möchte auch Navi.
Heute 15 Jahre alte Technik für soviel Geld bei so wenig Komfort einzubauen, nein.
Wenn man dann noch die großen 7 Zoll 17,7 cm fast randlosen Displays nimmt sieht das auch im Radiofeld des 171 sehr gut aus.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jay
 Geschrieben am 13.05.2020 um 13:47 Uhr
Hallo Peter,
ja wenn es ginge, würde ich auch sofort ein doppel DIN bzw Android Radio einbauen. Bei Audio 20 auch kein Problem. Leider hat man mit Audio 50aps automatisch lichtleiter Kabel. Und auf einmal wird das ganze schwierig. Daher muss ich leider eine andere Lösung finden.
Aber so nervt es doch gewaltig, ich möchte endlich Musik mit gutem Klang vom Handy streamen können.
Bis jetzt habe ich einen fm Bluetooth transmitter benutzt. Das ging auch einigermassen, aber nichts auf Dauer..
2005 Slk 200 kompressor R171
 Geschrieben am 13.05.2020 um 15:54 Uhr
Ich bin nun bei Lichtleiter leider nicht ganz im Bilde, aber es muss doch trotzdem ein Standard Doppel-DIN nachzurüsten sein. Der LWL bekommt ein Abschlussglied, das Radio wird aus dem Speicher genommen und der normale Stromanschluss ist doch auch gegeben um ein anderes Radio anzuklemmen.
Sollte eine HK Anlage drin sein, m.W. sitzt die rechts unter der Fußmatte werden halt ab da die Lautsprecherkabel zum neuen Radio verlängert.
Gruß Peter
   Jay
 Geschrieben am 13.05.2020 um 17:19 Uhr
Ich bin alle andere als vom Fach und würde es auch installieren lassen. Ich verstehe auch nicht warum es nicht so einfach geht, jedoch unzählige Forums Beiträge hier, in englisch und italienisch bestätigen dies. Audio 20 : easy
Audio 50.. Good luck. Leider kann ich als Laie die Gründe nicht nennen,
Evtl kann das hier im Forum jemand besser, aber das der Grund Tenor immer gleich ist, glaube ich das auch. Ich habe mich genau deswegen auch gewundert, hier so wenig über kufatec im Zusammenhang mit Audio zu lesen. Immerhin eine, wie mir scheint, sehr patente, deutsche Firma. Daher wäre ich froh mal einen Erfahrungsbericht zu hören..
Gruss Jay
 Geschrieben am 13.05.2020 um 19:48 Uhr
Hallo Jay,
der Lichtwellenleiter ist beim Radiowechsel nur ein Problem, wenn du ein H/K Soundsystem verbaut hast.
Du solltest einfach mal prüfen, wo deine Lautsprecherkabel angeschlossen sind. Direkt am Radio, oder im Beifahrerfußraum an einem Audiogateway. Im worst case musst du die Lautsprecherleitungen dann einfach vom Radioschacht in den Beifahrerfußraum verlängern.
   Jay
 Geschrieben am 13.05.2020 um 20:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jay am 13.05.2020 um 20:28 Uhr ]
Moin Olli,
das sind mal new News! 😀.
H/k habe ich nicht.. Werde ich prüfen lassen, vielen Dank fur denTipp!
 Geschrieben am 13.05.2020 um 22:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 14.05.2020 um 08:48 Uhr ]
Hallo Jay,
ich schrieb doch auch...
Warum wohl? Alle Ls werden immer noch mit Kupferkabel von einem Verstärker angetrieben. Dieser sitzt, wenn vorhanden, in der HK Anlage. Ergo gehen die Kabel von den LS dort hin und werden nun einfach zum Anschluß am Radio verlängert.
HK auch noch von der Stromversorgung und dem LWL abklemmen und austragen, falls notwendig.
So problematisch kann es bei einem 2005er Auto noch nicht sein.
Ganz anders mittlerweile im SLK/C ab 2011 und natürlich vielen neuen Autos.
Radio und Display sind getrennt, es gibt kein DIN Einbaufach. Einbau von irgendeinem Fremdfabrikat absolut unmöglich.
Gruß Peter
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 15.05.2020
 Geschrieben am 15.05.2020 um 10:50 Uhr
Bezüglich einer Dension Gateway Lösung hatte ich auch überlegt, habe mich aber für ein RundumSorglos Paket von a*r Bad Hersfeld entschieden:
Enthalten ist ein
- Kenwood 7" Autoradio mit DAB+, CarPlay, AndroidAuto etc.
- Rahmen
- CanBus Adapter für u.a. Lenkrad Fernbedienung
- Clinch / LWL Medienwandler für MOST
- bebilderte Anleitung vom Shop
Die Original Endstufe (vom Audio 50) bleibt bei dieser Lösung weiterhin in Betrieb, d.h. alle Lautsprecher werden damit angesteuert. Es sind außerhalb der Mittelkonsole die GPS Antenne, die DAB-Antenne und der CanBus zu installieren / zu verbinden.
Die Bastelei hat 2x 6h gedauert.
  E-Mail an Micha72    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jay
 Geschrieben am 15.05.2020 um 11:52 Uhr
Vielen Dank fur eure Beitrage. Es gibt also doch Hoffnung. Passt das kenwood optisch ganz gut? Da ich installieren lassen werde(Laie) muss ich mind. bis Montsg warten. Ich wohne in Italien wo noch viel geschlossen ist.
Es läuft aber langsam wieder an. Ich berichte, sobald ich mich für eine Lösung entschiedenn habe.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :773
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community31.269.243
